Sigma 6 HD contro BLU 10 HD
Ciao a tutti...devo sostituire una Logartimica in un'abitazione sita ad URAS provincia di Oristano in quanto il segnale ricevuto è troppo giusto e in certe giornate con condizioni meteorologiche avverse il segnale sfarfalla...Pensavo di Installare una BLU 10 HD + una TERZA HD + un ampilficatore MAP 206. Però visto le carateristiche più o meno simili in guadagno volevo valutare di mettere una sigma 6 HD anzichè una BLU 10 HD in quanto poco più direttiva e con un rapporto avanti/indietro leggermente superiore.. Ma la Sigma ha un brutto impatto contro il vento...ha una presa nettamente superiore della BLU... Nel seguente LINK potete vedere dove devo puntare l'antenna
https://onedrive.live.com/redir?resid=4DCDAD6A432A832E!5677&authkey=!AJ3vBPZ7OQHpUJQ&v=3&ithint=photo%2cjpg
Ho dato un' occhiata la sito di mediaset e , il tuo comune, dice che ancora non è raggiunto dal segnale del DTT.
Come no, è un'errore del sito...la Sardegna è strata tra le prime regioni che hanno sperimentato il digitale terrestre
Questo lo sappiamo, ma non necessariamente tutte le località sono adeguatamente coperte. Noi non abitando nel tuo comune, bisogna che ci informiamo in maniera diversa a meno che non ci dici tu se nel tuo comune si riceve i canali mediaset  e da quale postazione arrivano. Nello specifico, fra le due antenne da te menzionate, la sigma è sicuramente la migliore.
Nel link postato nel primo messaggio si vede chiaramente da dove ricevo il segnale....Il ripetitore è "Badde Urbara" sito a santu lussurgiu...distanza in linea d'aria circa 50 chilometri...la sigma è leggermente più direttiva, ma con il vento non va poi tanto d'accordo
Non sono entrato nel link che hai postato, in quanto l'accesso mi sembra complicato.  Se escludi a priori il montaggio della sigma è inutile che chiedi consigli sulla stessa. Si montano anche a Trieste ovviamente con adeguato supporto.
Non la escludo...chiedo se secondo voi vale la pena spendere qualcosa in più per un'antenna come la sigma (visto che poi con il vento ha qualche problema) o se per caratteristiche quasi uguali in guadagno e rapporto avanti indietro conviene mettere la blu 10hd??
Questo dipende sempre le condizioni che arrivano i segnali. Se arrivano puliti e sufficienti a pilotare in modo adeguato un buon amplificatore ti basta orientarti su quest'ultimo. Se non hai problemi con riflessi, il rapporto avanti-indietro è relativo, quello che conta con un ripetitore a 50 Km., è un buon guadagno e buona direttività.
Esatto....ben detto...ora c'è una logaritmica LP345 con ampli ES2RT ma il segnale è troppo giusto....arriva con una qualità troppo limitata...con un'antenna più direttiva e con un maggior guadagno dovrei sistemare...penso ci monterò una BLU alla fine
