salvavita grazie anticipatamente x risposte
salve ha tutti vorrei sapere con precisione tutte le scritte o sigle che ci sono in un comune salvavita ad esempio so che in un salvavita di 16 ampere ce la scritta c 16 ma quel g 8813 A e 0,03A210fa97b2a3bc401c67a7db055570f6c_orig.jp
E' un normalissimo Magneto-Termico-Differenziale cuva C da 16A nominali - 4.5kA di corrente intesa come massima di cc sopportabile.
Il sibolo 16AC - indica che è del tipo AC - ovvero per correnti di dispersione di tipo alternato - mentre la serigrafia I/delta/0,03A indica la soglia di targa della corrente di intervento delle correnti di dispersione, ovvero 30 mA (trenta/milliamperé); indica che superata questa soglia l'intervento del differenziale è certo, al di sotto fno al valore del suo 50% - in sintesi 15mA, l'intervento è probabile ma non definito con certezza.
Al giorno d'oggi, è bene scegliere i modelli tipo A - che intervengono anche per correnti unidirezionali pulsanti, ovvero una sorta di corrente di dispersione continua unidirezionale pulsante - oltre alla classica alternata del modello AC, in pratica il tipo A, è esteso anche nella tipologia di intervento del classico AC.
Quote
g 8813 A
Sono serigrafie commerciali del prodotto date dal costruttore per identificare la serie.
grazie x la risposta sei stato molto esauriente
