chircoff Inserito: 18 aprile 2016 Segnala Inserito: 18 aprile 2016 Salve a tutti, ho questo TV che dalla posizione di standby con led verde, accendendelo con interruttore sul tv il led diviene blu fisso e il tv non si accende. Nell' alimentatore partono 4 connettori 3 dei quali vanno alla MB 17MB12-2 e l' altro all' inverter, uno ha fili schermati, negli altri due ho misurato le tensioni in standby e all'accenzione, quello con piu' fili: standby inerruttore on rosso 0v 5,2v giallo 0v 5,2v giallo 0v 5,2v nero 0v nero nero nero giallo 0v da 3,5v va verso 0v si ferma 0,7v giallo 0v idem giallo 0v idem rosso 3,5v 3,5v rosso 3,5v 3,5v l'altro: nero nero rosso 0v all'accenzione parte da circa 20v poi cala velocemente verso 0v rosso 0v idem connettore che va' all'inverter: rosso 0v all'accenzione parte da circa 20v poi cala velocemente verso 0v rosso 0v idem rosso 0v idem rosso 0v idem rosso 0v idem nero nero nero giallo 0v blu 0v Mi sembra che manchi qualcosa forse i 12 o 24v, intanto che aspetto che qualcuno mi dia un consiglio controllo e cambio tutti e 11 gli elettroliciti nel secondario
chircoff Inserita: 18 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Dimenticavo, l' alimentatore e' un vestel 17PW22-4, grazie.
il mago Inserita: 18 aprile 2016 Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Ciao lo schema se vuoi http://elektrotanya.com/vestel_17pw22_4_lcd_power_supply.pdf/download.html
chircoff Inserita: 18 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Scusate ma ho sbagliato, il led del tv inserendo la spina rimane spento con l'interruttore in on si accende di blu, non avendo il telecomando il tv dovrebbe accendersi tramite pulsantiera con i tasti canali ma non parte, e non so nemmeno se schiacciando l' interruttore dovrebbe accendersi direttamente o rimanere in standby non c'e' una regola che vale per tutti, booo!!! il padrone dice che glielo hanno regalato quindi non lo sa neanche lui....
chircoff Inserita: 18 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 18 aprile 2016 Buonasera, consultando lo schema in pratica mancano i 12 e 24v proprio all'uscita del tr e i tre superdiodi non sono in corto, due per i 24 e uno per i 12 a questo punto no so se valga la pena di sostituire i condensatori penso che c'entri il primario.....
chircoff Inserita: 20 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2016 Salve, c'è qualcuno che gentilmente può aiutarmi che conosce questo tv? Ho quasi misurato tutti i componenti e non né ho trovato nessuno rotto, cambiato anche quasi tutti i condensatori elettrolitici, non arrivano nemmeno i 12v all' alimentazione del controller ic827, come posso escludere che sia la scheda madre? Un grazie in anticipo...
il mago Inserita: 21 aprile 2016 Segnala Inserita: 21 aprile 2016 Ciao devi controllare due cose 1° il diodo D893 UF 5402 e il condensatore C818 da 2700uf 16v posta una foto della scheda alimentazione
chircoff Inserita: 21 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2016 Grazie, non riesco a trovarli nella scheda alimentazione
chircoff Inserita: 21 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2016 C 818 l'ho trovato ma é 1000 MF 35v almeno sullo schema ,il diodo non lo trovo...
