arduino e motori passo passo
salve,
ho letto varie guide su come comandare un motore passo passo con Arduino.
è tutto abbastanza chiaro se non fosse che i motori che vengono usati nei vari tutorial sono microscopici.
Io dovrei spostare un carrello del poso di circa 15 kg.
Non devo fare nulla di complicato, solo avanti e indietro di circa 30cm e ripeterlo all'infinito.
Volevo quindi chiedere come si fa per calcolare la potenza necessaria a muovere una massa del genere (con ruote ovviamente)
pensavo ai motori passo passo perché mi sembrano più economici ma se non è così parliamone :-)
Una volta trovato il giusto motore come lo aziono??... voglio dire con quale driver?
Ovviamente la soluzione più economica possibile
Grazie.
Dipende quale è il tipo di applicazione; se è un'applicazione professionale o quasi ti conviene comprarti dei driver seri che necessitano solo dell'informazione del numero di passi ed a quale velocità.
Uno stepper d 2Nm non è proprio........un gicattolino, siam quasi al limite per motori di questo tipo. CI vuole un bel driver.
Ma sei sicuro dei conti? Un carello da 15kg di massa lo sposti anche con un soffio, dipende dagli attriti che incontra, poi molto dipende dall'accelerazione che pretendi di avere.
2 non potrebbero non essere una enormità, come diceva giustamente Livio :  poi molto dipende dall'accelerazione che pretendi di avere.
Valuta poi bene il discorso anello aperto o chiuso, questo influisce sul prezzo finale Dell'azionamento
Buongiorno e grazie per le risposte.
si ho fatto i conti grossolanamente mantenendomi largo.
L'applicazione non è assolutamente professionale altrimenti non avrei pensato al prezzo. Probabilmente 1Nm è più che sufficiente anche perché poi posso compensare con le pulegge creando un rapporto di riduzione.
Comunque se fosse un motore da 1Nm che tipo di motore e che driver potrei utilizzare?
Grazie.
Quote
Il motore lo hai praticamente già scelto, devi scegliere nei cataloghi un  motore che garantisca 1Nm di coppia e che abbia la velcoità nominale maggiore o uguale alla massima velocità richiesta dalla tua apllicazione. poi in base alle caratteristiche elettriche del motore accoppi il drive adatto.
