Asus K53BE si avvia e va immediatamente solo nel bios
Claudio Giuspini
Buongiorno a tutti, ho per le mani questo portatile che presenta questa problematica ; pigiando il tasto di avvio si accende e va immediatamente nel bios senza pigiare F2 poi uscendo non vede le periferiche di nessun genere.
Credo possa essere il bios che è corrotto ma il sorgente sul sito Asus ha una dimensione diversa dall'originale ... avete qualche idea ?
Claudio
Ciao, hai già provato ad effettuare il reset del cmos togliendo la batteria tampone?
Casimiro Sarluca
Prova anche a sostituire la RAM e HDD sicuramente funzionante.
Giusti consigli quelli di Casimiro. :) Non è raro che un hdd danneggiato blocchi completamente l'avvio del pc.
Claudio Giuspini
Ciao ragazzi, si ho già provato a sostituire le periferiche e a fare il reset ma nulla, dopo l'avvio va sparato nel bios sente i tasti ma uscendo non vede ne hard disk ne dvd e neanche usb pen !!
Casimiro Sarluca
Ma l'hard disk o periferica USB che metti ha già installato un SO in grado di fare il boot? Se si, potrebbe provare (previo DUMP) a sostituire il firmware sulla SPI.
Claudio Giuspini
Si certo il disco ha il sistema installato anche la chiavetta ma nulla appena acceso dopo la videata asus va nel bios e si possono cambiare i parametri salvo esco si riavvia e ritorna li sempre nel bios.
Vorrei rinfrescare la SPi ma scaricando dal sito Asus la versione scaricata è di dimensioni maggiori rispetto all'originale che del resto ho salvato e rinfrescato sensa successo.
Casimiro Sarluca
Cioè, ha comunque riprogrammato la SPI anche se il file è più grande? Hai usato un programmatore, quindi dissaldato il chip?
Ho provato a cercare in rete un dump adatto alla tua scheda madre, ma non ho trovato niente :(
Hai aggiornato il bios tramite pen drive usb e utilizzando la funzione presente all'interno del menù del bios?
Comunque sia proprio ieri mi è capitato un F55V con lo stesso identico problema e nonostante avessi aggiornato la versione (da 0403 a 0407) tramite quella procedura il problema era rimasto. Questo perché i files disponibili sul sito asus non sono altro che degli aggiornamenti e non vanno a riscrivere in toto la spi flash. Dipende quindi in quale punto si trova la parte di codice corrotta. Con non poche difficoltà ho trovato in rete un dump funzionante  (la board era siglata X55VD rev. 3.1 ma il bios era X55VDR) e riscrivendo la spi col programmatore ho risolto. :)
Possiedi il programmatore? Che sigla ha la board?
Claudio Giuspini
Praticamente ho fatto cosi, ho dissaldato la spi e ho salvato il suo contenuto, poi ho riscritto lo stesso file originale sulla stessa spi ma non è cambiato nulla.
Il file che ho scaricato dall'asus è di dimensioni diverse rispetto all'originale e quindi non l'ho usato.
Si ho un programmatore cinese ma che va bene lo uso da anni comprato sulla baia.
La piastra è marchiata VRL60 LA-7325P
Casimiro Sarluca
Ho trovato il dump qui ma bisogna registrarsi e non so se c'è bisogno di altro.
Trovato!
Eccolo qui
Claudio Giuspini
Grazie ci provo
Azz... non visualizza piu, mi sa che ci sono diverse configurazioni col modello indicato
Dammi il modello completo del pc, compresa la parte che viene dopo il trattino. Sul banco di ram c'è un adesivo...che sigla riporta?
Casimiro Sarluca
Ciao Eddie, sempre molto preparato.
Complimenti :thumb_yello:
Claudio Giuspini
Grazie ragazzi !!  vi confermo che quello corretto è quello con il nome dump main è partito regolarmente :clap:
Siete sempre GRANDI complimenti Casimiro e Eddie2 :clap:
