Collegare Alimentazione Monofase Su Micromaster - 420
Ragazzi,
volevo sapere e avere conferme o smentite se è possibile alimentare il micromaster 420 con alimentazione monofase 230V al posto della classica trifase.
ho visto sul manule veloce e sono riportati tutti e 2 i tipi di collegamenti 230 e 400V, mentre sui dati di targa dello strumento è riportato solo come input 380v
saluti
L'ingresso rete è raddrizzato e livellato da una batteria di condensatori. Teoricamente monofase o trifase poco varia se non il ripple sul DCBus. Ovviamente varia anche la corrente assorbita e la massima tensione in uscita, perchè con un 230 v nominali si possono ottenere al massimo 230 v nominali in uscita. A parità di corrente nel motore l'assorbimento da rete monofase è circa 1,73 volte quello da rete trifase.
Se il manuale dice che accetta anche l'alimentazione 230v monofase puoi collegarlo alla rete monofase, tendo conto delle limitazioni.
Strano che i dati di targa diano ingresso 380 V perchè è almneo dal 2000 che in CE è stato normalizzato il valore di 400 V +/- 15%
