zovan Inserito: 18 luglio 2009 Segnala Inserito: 18 luglio 2009 buongiorno a tutti ,vorrei realizzare un impianto di irrigazione automatico mediante una pompa centrifuga alimentata da un inverter + batteriaSono orientato su una pompa con una potenza assorbita specificata a 550W (pot nominale 370W)qualcuno potrebbe darmi un indicazione per la scelta dell' inverter ?un inverter da 1000W pensate sia sufficiente ?tenete conto che la pompa dovrebbe attivarsi solo per pochi minuti al giorno (massimo 30 o 40 minuti)grazie
effebi Inserita: 18 luglio 2009 Segnala Inserita: 18 luglio 2009 una pompa centrifuga alimentata da un inverter + batteriaScusa la domada, ma cosa intendi per inverter + batteria? Un soccorritore/UPS o un drive per motori asincroni?Inoltre se vuoi che qualcuno ti dia dei suggerimenti utili, dovresti postare un po piu' di dati del motore ( ad esempio mi viene un dubbio, e' trifase o monofase?). Comunque anche tensioni e correnti di targa, ad esempio..... ciaoeffebi
zovan Inserita: 18 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2009 scusa effebi hai ragione .la pompa ha un motore monofase 230V 2.9 ampere con una portata di 35 l/m e una prevalenza di 34 metri.Verrebbe alimentata da un impianto fotovoltaico. (pannello fotovoltaico-batteria-inverter-pompa)Quindi l'inverter mi serve per convertire i 12V della batteria nei 230V della pompaUna volta scelto l inverter adatto passero' poi a dimensionare la capacita della batteria e del pannello fotovoltaico.LA soluzione migliore sarebbe usare una pompa a 12 volt escludendo l' inverter ma finora non ho ancora trovato una pompa a 12 V che abbia piu' o meno le stesse caratteristiche di portata e soprattutto di prevalenza (almeno 20 metri) con un costo contenuto (non piu' di 150 euro)
effebi Inserita: 18 luglio 2009 Segnala Inserita: 18 luglio 2009 Dunque, andiamo per ordine: 550 W andando a 12 V sono circa 45 A, considerando un po' di perdite almeno 50A.Ti consiglierei di andare un po' piu' su come tensione di alimentazione, 24 o meglio 48 V. Dipende certo da quanto pannelli solari hai, ma chedo che per un'applicazione del genere tu ne abbia parecchi e quindi sia possibile collegarli opportunamente in serie.Questo vale sia nel caso che scelga la pompa con motore asincrono che quella con motore in continua. Puoii magari cercare pompe per attrezzature nautiche. Prevedo costi comunque elevati.Quanto al''inverter, uno in grado di erogare a regime la corrente richiesta dalla pompa, con un buon margine per lo spunto, dovrebbe bastare. Non sono richieste forme d'onda particolarmente pulite o sinusoidali, in quanto il motore non fara' troppo lo schizzinoso.Potresi anche riciclare qualche inverter (UPS ) per attrezzature informatiche realizzando a parte il cicuito per la carica della batteria, se hai dimestichezza di elettronica ed elettrotecnica. Non conosco attrezzature gia' prnote per fare quello che vuoi tu (pannello + inverter + batteria) pero' magari esistono.ciaoeffebi
Scavir Inserita: 29 luglio 2009 Segnala Inserita: 29 luglio 2009 Quello che comunemente o se preferite volgarmente, viene chiamato "inverter", è un apparecchio che, collegando una tensione di 12V al suo ingresso, alla sua uscita si trovano 220V.Ora sependo che la pompa funziona a 240V ed assorbe 3A, direi che il suo Wattaggio sia di circa 100W, quindi, un'inverter da 1000W è più che sufficente.Ciao,Virginio
