David Tronu Inserito: 19 aprile 2016 Segnala Inserito: 19 aprile 2016 Salve ragazzi ho aperto il tv controllato le schede e sono tutte apposto il problema e il pannello potrei risolvere con dei programmi per riparare i pixel perche non presenta nessuna crepa il display saluti davide
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 aprile 2016 Segnala Inserita: 19 aprile 2016 qual è il difetto? Fai una foto seguendo la procedura sotto la mia firma
David Tronu Inserita: 19 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 19 aprile 2016 Stasera farò la foto praticamente circa 20 cm si vede un fascio con colori sbiaditi tipo il rosa non e acceso come a sinistra e ilblu tende con ombre di turchese poi stasera le faro vedere le foto saluti davide
David Tronu Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Salve ragazzi ho caricato la foto scusate ero fuori per lavoro comunque ecco il difetto :)grazie mille
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 mi sa tanto che c'è poco da fare
Cristiano Casagrande Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Purtroppo è un guasto elettrico della matrice del pannello.. Ci fai poco.. O cambi pannello o cambi tv.. Sto provando un nuovo fornitore che vende i pannelli a prezzi abbordabili.. Se non è una fregatura (sto aspettando la consegna), ti faccio sapere il nome..
David Tronu Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Ah grazie mille ragazzi va bene fammi sapere grazie mille e un 46 pollici e 3d mi spiace buttarlo via se e abbordabile come prezzo il pannelo ci farei un pensierino non potrei mettere degli spessori per vedere che succede?
Cristiano Casagrande Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Purtroppo normalmente con le steisce orizzontali come nel tuo caso è rotto uno dei flat di chiusura della matrice sul lato dello schermo e difficilmente si risolve mettendo gli spessori.. Puoi provare, ma ricordati che è un operazione molto delicata e che rischi di peggiorare la situazione.. Vedi tu..
giotto64 Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Scusate se mi intrometto,Cristiano potresti farmi sapere il nome del fornitore anche a me eventualmente?? grazie
David Tronu Inserita: 7 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2016 Ho capito cristiano pero non e orizzontale ma verticale ricopre il latro destro dello schermo di 20 cm non ce una lineaa ma per esempio il blu tende ad un turchese sembra che sia un bicolore dipende dall immagine se e in movimento
