Tensione Magnetotermico
Buongiorno,
volevo chiedere per conferma ...posso sostituire un magnetotermico con un altro avente le stesse caratteristiche del precedente ,a parte la tensione che passa da 230 a 400 volt?
Marco
Maurizio Colombi
Il magnetotermico non ha riferimenti in tensione, lavora sulla corrente.
La tensione riportata sulla targhetta dell'apparecchio, solitamente riporta 400V ... alcuni produttori mettono anche 230V, ma sono rari,  nel tuo caso utilizzerai un apparecchio progettato per lavorare ad una tensione superiore rispetto a quella per cui si utilizza.
del_user_155042
Quote
meglio .
La tensione è un dato importante sul correto uso del magnetotermico .
Lo stesso vale anche per i fusibili .
Carlo Albinoni
Quote
Insomma: fai un po' di prove in camera di corto e poi vedi se c'è differenza.
Comunque il linea di massima un interruttore da 400 V a 230 V non dovrebbe avere problemi.
