LG 37LE5308 fa righe verticali poi si spegne
Buona sera a tutti
Da qualche giorno la tv in oggetto mi fa questo difetto:gradualmente al posto dell 'immagine compaiono delle righe colorate verticali, l' audio scompare e si sente un ticchettio ritmico provenire dagli altoparlanti poi la tv si spegne. Riaccendendo, rimane normale per qualche minuto poi nuovamente il problema ?
Ho una discreta manualità, se mi date qualche dritta agisco .
grazie anticipatamente a tutti !
Sembrerebbe difettoso il pannello .... ma prima controlla bene gli elettrolitici dell'alimentatore potresti avere
Anomalie sulle tensioni..
  • 2 years later...
buona sera, sono di nuovo qua con questa televisione: da qualche giorno accendendo ho avuto per alcuni minuti le immagini in negativo  per poi riavere un funzionamento normale. oggi l 'immagine mi è rimasta permanentemente in negativo . Ho aperto e verificato i cablaggi della TCON  e dopo ciò oltre alla schermata in negativo ho perso il funzionamento audio:  mi sta abbandonando ? posso fare qualcosa per recuperarla ?
sarebbe stato utile sapere come hai risolto il primo problema di 3 anni fa.
Per il secondo potrebbe essere la t-con, che con l'audio però non c'entra nulla.
Forse è intervenuto un ennesimo guasto.
Verifica sempre le tensioni di uscita dell'alimentatore
3 anni fa ho "smanettato" un po' sui flat della tcon e tutto è tornato normale. Ci ho provato anche questa volta ma non ho ottenuto lo stesso risultato.
Per le tensioni dell alimentatore mi potete dare qualche valore di riferimento ?
dovrebbe essere stampigliato sul c.s.
dovrebbe esserci una targhetta sull'alimentatore (stampigliata sul cs "circuito stampato") dove sono riportati i valori di targa dell'alimentatore
buongiorno
ho verificato le tensioni, ma delle 5 di targa ho trovato solo la 3,5 la 12 e la 20 volts : quest' ultima con tv acceso si attesta sui 18 volts .
Poi mi sono concentrato sulla tcon: ho ricontrollato tutti i flat sia verso la main che verso l' lcd  smontandoli delicatamente e rimontandoli.
Ultima operazione , prima di rimontare i flat ho leggermente raschiato le piazzole in rame della tcon in corrispondenza delle 5 viti di fissaggio ( quelle che toccano sul telaio metallico della tv)  perché sembravano leggermente ossidate e dopo aver rimontato tutto,la televisione ha nuovamente visualizzato le immagini correttamente.
E' chiaro che non essendo un tecnico del settore sono stato solo fortunato,  intuisco che una cattiva "messa a massa" della scheda possa influire sul suo funzionamento ma se qualcuno potesse dare una spiegazione in proposito sarebbe interessante per tutti.
4 minuti fa, mrflab scrisse:
te la sei data da te, forse qualche contatto ossidato sui flex o sul cavo LVDT
  • 4 weeks later...
Riccardo , come forse avrai pensato , la fortunosa riparazione ha avuto le gambe corte: ora la tv in accensione ( 5-10 minuti)  fa le vedere le immanigi in negativo, poi "scaldandosi"  tutto torna normale : come avevi già ipotizzato qualche problema alle capacità della power board ?
o alla t-con,specie se monta l'AS15
ne cerco  una in internet e la cambio ?
  • 4 months later...
buonasera , dopo tanto tempo ho cambiato la tcon  ma il difetto rimane lo stesso : pannello con immagini in  negativo e la parte di destra più chiara della sinistra , inoltre refresh molto rallentato con conseguenti scie: che ne pensate ?
allora pannello guasto
