collegamento di due mixer.....
Salve, in una scuola di ballo attualmente mi ritrovo in una sala due casse collegate ad un mixer e nell'altra sala due casse collegate ad un altro mixer. Adesso mi chiedevano se era possibile collegare i due mixer tra loro per potere eventualmente fare funzionare le 4 casse assieme...... Fatemi sapere.... Grazie........
Maurizio Colombi
Potresti uscire in bassa da un mixer, ed entrare in un canale dell'altro, non vedo alternative.
Devi collegare una uscita monitor di un mixer con un ingresso linea dell'altro mixer.
Poi regolare i livelli in modo da non avere inneschi o sovraccarichi, quindi segnare i punti di regolazione.
Si ok maurizio ma in questo modo riuscirei a comandare le 4 casse insieme?
In definitiva dovrei passare altri due cavi audio da un mixer all'altro per potere comandare le 4 casse da un mixer e viceversa giusto?
Maurizio Colombi
Allora: se esci dal mixer A e vai al mixer B, con il mixer B riesci a regolare i diffusore ad esso collegati alzando ed abbassando il volume, il bilanciamento, l'equalizzazione e tutte le diavolerie presenti su quel mixer. Ma non agirai mai sui diffusori collegati al mixer A.
Grazie per le risposte allora in definitiva se volessi fare funzionare le 4 casse insieme da un unica fonte sonora con l'entra ed esci dei mixer non risolvo nulla giusto?
Maurizio Colombi
Soluzione A
Solitamente i mixer hanno una uscita "master" ed una uscita "monitor".
L'uscita master prevede una serie di regolazioni supplementari all'uscita monitor, ma entrambe sono in grado di pilotare discretamente (anche se con qualche restrizione per la monitor) una coppia di casse a testa.
Soluzione B
Solitamente i mixer hanno diverse uscite per il master con attacchi diversi.
Potresti collegare entrambe le casse sulle due uscite per canale del master.
Soluzione C
Solitamente le casse amplificate, sono dotate di collegamento "entra-esci".
Sul retro dell'apparecchio sono presenti due connettori (uno maschio e uno femmina) che servono come arrivo del segnale e come ripartenza dello stesso (verso un'altra coppia di diffusori).
In ogni modo, devi identificare un solo mixer che comandi entrambi le coppie di diffusori.
  • 5 months later...
Entra in un canale del mixer da comandare utilizzando una dbox
