Pancetti Alberto Inserito: 19 aprile 2016 Segnala Inserito: 19 aprile 2016 salve volevo condividere la mia esperinza questo lo schema della scheda 1373 di una lavatrice wirpool , la lavatrice era MORTA , leggendo su questo forum ho trovato la discussione su questo problema ed e stata posta questa immagine il problema e causato dalla r020 l induttanza L 003 e l U002 sostuituendo questi componenti la lavatrice e rinata. quello che vi volevo chiedere e questoL: chi ah avuto questo problema e ha cambiato questi componenti , come ha dissaldato i vecchi componenti? io ho avuto seri problemi 1 per la presenza di una resina , che ho grattato con un trincetto, e due per i pin del u002 e dell L002 che erano collegati a massa. questi pin non si volevano stavccare con la dissaldatrice lo stagno non fondeva del tutto quindi aspirava quello presente sulla facc inferiore , ma non quello nel foro. ho provato a rifonderci sopra un po di stagno aggiungendo del flussante , ma e stato molto complicati ho rischiato di far saltare anche i dcondensatori vicini per il riscaldmento , . ho usato una dissaldatrice non la calssica pompetta , con questa dissaldatrice , ho dissaldato anche degli integrati del commodore 64 per dirvi che funzione ben , avete qualche consiglio ,per un a futura scheda ROGNOSA come questa? grazie
Darlington Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Alza la temperatura se ne hai la possibilità E' molto probabile che la scheda sia stagnata con lega RoHS, molto più difficile da dissaldare della classica piombo-stagno con cui facevano le schede del Commodore. Anche spalmare un pò di Stagnosald o altra pasta equivalente aiuta, provato di persona dissaldando un TOP3 stagnato con lega RoHS e senza poterlo rimuovere dal dissipatore (perché la vite era coperta da un trasformatore...)
