le40a656a
buongiorno questo tv in fase  accensione fa 5 lampeggi e non accende provato alimentatore ma sempre lo stesso problema qualcuno di voi sa cosa posso fare
Ciao dopo che ha fatto i 5 lampeggi prova a tenere premuto a lungo  il tasto exit da tv e vedi se riparte .
nel televisore il tasto exit non c'e'fatto prova con il tasto menu ma niente non parte
Stacca il cavo tra main e Alim. ....da una parte ....naturalmente con la corrente inserita....se si retroillumina è  la main inchiodata
ok prova fatta con esito negativo tutto come prima .
nel primo post dicevo di avere provato alimentatore ma o scritto una fesseria alimentatore provato era guasto
ringhio dato che la prova che mi ai detto e negativa dici che il problema e su alim/ invert
