massimiliano.tumini Inserito: 20 aprile 2016 Segnala Inserito: 20 aprile 2016 buongiorno a tutti ... Il tv in questione monta una scheda T-con mod. T400HW01 Premetto che ne ho provata una di un tv identico è il tv funziona , quindi cambiando il chip A15 pensavi di risolvere , invece ancora schermo buio . Non ho tensioni sulla bobina da 4r7 siglata L814 , il fuse è ok e le varie r da zero ohm sono ok .. Qualcuno sa indicarmi qualcosa oppure uno schemino ? Grazie Max
anmol Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 controllare 12 v al pin Q302 -1-2-5-6 e circa 7 V al pin-3 e 12V al pin-4.
massimiliano.tumini Inserita: 22 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Controllato niente tensioni ... per pin ti riferisci a u801 ?
massimiliano.tumini Inserita: 22 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Scusami ma non capisco cosa intendi per pin Q .. la 12 volt in ingresso su fuse e dintorni c'è
ringhio81 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Scusa ma se lo schermo è buio che centra la t-con? La retroilluminazione c'è al display?
massimiliano.tumini Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Si , retroilluminazione c'è ... se leggi bene il post ho scritto che con una t-con identica il tv funziona ... e manca una tensione su una bobina ..
3kek1 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 fai una foto di ingrandimento della bobina che non segna tensione e dei compon. circostanti, se c'e' un integrato con gomma toglila e riporta la sigla.
