Strano fenomeno
  Probabile, bisogna anche aggiungere che, la Log-periodica ha un lobo di ricezione molto ampio, superiore ai 40° - che favorisce  anche  l'inconveniente di ricevere  segnali in isofrequanza non desiderati.
  Quando i parametri di Ber (pre e post) ed il Mer sono mediocri, sarebbe indicato eseguirla per avere contezza del fenomeno.
Quote
non è che il decoder è rimasto settato su alimentazione antenna ON e la resistenza in qualche modo cortocircuita la tensione alterando il funzionamento del tuner?
Non ho controllato questo paramentro. :wallbash:
Quote
Ho controllato gli echi di alcuni canali ed erano tutti assenti, ma poi, tutti i mux sarebbero stati afflitti da echi??
Non bisogna sottovalutare l'ipotesi di Riccardo Ottaviucci (onestamente non mi è venuto in mente) ma credo che se ci fosse tensione sul cavo proveniente dal decoder e se le uscite verso i tv non fossero isolate, allora si potrebbe verificare quanto ripostato da Riccardo. Però ci sono almeno due aspetti che non mi fanno pensare a questo aspetto:
- la resistenza sarebbe stata un po' calda
- sul decoder non sarebbe scomparsa soltanto la qualità del segnale ma anche il livello
P.S. @ elettroplc: siamo già in tre con l'emicrania :toobad:
Laresistenza non era assolutamente calda eppure tra un pò di prove è rimasta collegata.
