Altivar 71 In Profibus Con S7-300
Nella mia applicazione ho un plc S7-300 collegato in profibus con un altivar 71 attraverso l'interfaccia DPv1.
Ho scaricato i gsd dal sito e li ho installati, nella configurazione hw plc ho scelto come telegramma Periodic 6-6.
Il periodic 6-6 è come dire PPO type4?
La mia intenzione è di comandare l'azionamento solo tramite profibus inviando i bit di comando e il riferimento di velocità (frequenza); come risposta la word di stato e la frequenza attuale. Siccome sto realizzando tutto off-line e non ho mai utilizzato altivar in profibus volevo sapere se ho capito la procedura.
1- impostare il nr.nodo con dip-switch
2- impostare baude rate
3- parametri legati al tipo di comando da utilizzare: [1.6 - COMMAND] Ctl- ---> [Profile] CHCF ---> [Combined] SIM
---> [Ref. 1 chan] Fr 1 ---> [Com. card] nEt
4- parametri legati al protocollo di invio: [scan. Out1 address] nCA1 ---> Command word (CMD)
[scan. Out2 address] nCA2 ---> frequency target (LFR)
5- parametri legati al protocollo di invio: [scan. In1 address] nNA1 ---> status word (ETA)
[scan. In2 address] nNA2 ---> Output frequency (RFR)
Grazie in anticipo.
Visto che ho messo in funzione l'impianto e ho avuto qualche problemino posto le soluzioni che ho adottato:
1- la telemecanique fornisce 2 gsd (TELE09CD.gsd; Tele0956.gsd), l'unico funzionante è il file Tele0956.gsd
2- per poter utilizzare il riferimento in frequenza e non in nr. di giri avendo un range 0-32767 che corrisponde a 0-50.0Hz si
deve comandare a 1 il bit 9 della 2°word di comando (CMI), quindi bisogna configurare Scan. Out3 address.
3- per la lettura/scrittura delle PEW/PAW profibus non ho potuto utilzzare gli SFC14-SFC15 perchè veniva generato l'errore 80B1 (La lunghezza dell'area di destinazione indicata non è uguale alla lunghezza dei dati utili progettata con STEP 7).
Tutto aver controllato sintassi e lunghezza dei byte ho dovuto passare alla lettura e scrittura delle word in diretta visto che la coerenza di dati trasmessa era garantita (solo 4 byte).
Qualcuno ha idea della causa dell'errore del punto 3?
Modificato: da Gabo
