TVC Philips 55PFL5507h/12 telaio Q552.4E LA
Ciao a tutti,
tvc come da titolo che accende, si retroillumina ma non visualizza le immagini.
No audio.
Si ai comandi da tastierino e telecomando.
Alimentazone OK, tensioni presenti e regolari.
Suggerimenti?
Grazie a tutti.
Ciao prova con una scart 21 poli in uscita dal tuo tv in altro tv e vedi se c'è l'immagine cosi puoi escludere al 90% la main
Il tvc ha un connetore scart con cavo dedicato, non la classica 21 poli.
Ho provato con HDMI o VGA ma nessuna immagine.
Ciao,la tv e la serie 5000 e con quel adattatore scart  non puoi fare quella prova ,ma puoi verificare se ci sono le alimentazioni che vanno alla t con.
attento togli al scheda ssb e guardala sotto che la gomma al silicone non sia uscita condensa puliscila con trielina .
poi se osservi il led anteriore emette qualche lapeggio?? se si quanti ne fa prima di fare la pausa??
nessun lampeggio del led.
Cotrollo la tensione sulla t-con e ti aggiorno.
controlla anche se mettendo un dvd oppure vcr senti l'audio .
ho montato in hdmi la xbox e non si sente. Non vedendo l'immagine difficile capire se passa in automatico sull'ingresso hdmi dove c'e il segnale. Comunque il fruscio nelle casse c'è.
non riesco a stabilire se e il pannello o la main board.
Suggerimenti sul come fare?
Grazie a tutti.
Ciao se inserisci un segnale in HDMI non fa la comutazione automatica e come fai a sapere se e la tv e in HDMI metti il cavo dedicato della tv con la scart e vedi se cè l'audio poi per il resto la vedo dura se non hai una ssb per fare la prova .
  • 1 year later...
Valerio Carnicelli
Ciao ragazzi volevo chiedervi come è la vostra esperienza con questa tv. Recensioni? Grazie
