samsung PS-42C96HD
salve a tutti, il presente tv si vede solo in analogico, presenta all'accensione il classico effetto neve e si scorrono con il telecomando 30 canali  da 1 a 30 senza naturalmente vedere che solo il classico effetto neve.
anche dopo una ricerca automatica dei canali si ha lo stesso risultato.
non si commuta su digitale .
a inserire un decoder esterno funziona regolare.
cosa potrei farci?
Se stiamo parlando del samsung hai un problema con la tastiera... dovresti cambiare i tastino e togliere dei condensatori sul ricevitore (dove si accende...
Sicuramente si è sprogrammato...può  succedere per diversi Motivi. ..prova a controllare l'alimentazione se ci sono dei condensatori gonfi...poi si dovrebbe entrare in Service mode per riattivarlo
si purtroppo mi sono dimenticato che dovevo titolare samsung ma mi e' passato,
scusa ma per la tastiera quale tastino dovrei cambiare? e togliere dei condensatori sul ricevitore non capisco.
per il controllo alimentatore ok,  poi  mi dici di fare il reset per la riattivazione
ho provato nella modalita' service a fare il reset ma senza risultato alcuno.
in service nel menu (BUS STOP) e' settato tutto off va bene?
I tastierini della tastiera tutti.. e poi in Service fai il factoring reset....il resto non ti fa modificare nulla...la samsung ha fatto un telecomando che solo i cat hanno...e possono modificare i parametri
ecco la foto della schermata service dice nulla?
Ciao nel tx originale c'è un tasto con scritto tv/dtv se lo premi cosa succede? e poi c'è un altro tasto con scritto d-menu per la ricerca
ciao solo quei due tasti sono inattivi sul tv,non producono nessun cambiamento.
Ciao,allora prova cosi: accendi la tv e tieni premuto a lungo il tasto exit sul telecomando,quando ti dice di cancellare evidenzia il lato si e premi ok ,poi riaccendi e vedi se il problema si e risolto .
Ciao, purtroppo anche tenendolo premuto a lungo non mi dice niente..
Ciao, togli il filo rete e aspetta, poi riattacca e  riprova non e che riesca sempre alla prima volta , e assicurati che il tasto exit nel  tx funzioni .
il tasto funziona , ma volevo dire che in questo tv il video arriva circa 1 minuto dopo l'audio per informarti casomai pregiudicasse la riuscita dell'operazione suddetta !
io credo di no.
In alcuni modelli di Samsung si accede al menu digitale per la sintonia, solo dalla tastiera e non dal tlc
Il tv e un plasma e dovrebbe avere il DTT e se e' come penso , da tastiera dovresti scorrere il menu e trovare la sintonia digitale , anche selezionando le varie entrate, dovresti avere scart rca hdmi tv analogico e dtt.
Una volta non riuscivo , su un vecchio Samsung, spero non sia anche il tuo caso, ma per il DTT occorreva una speciale CAM, ormai introvabile.
anche da tastiera selezionando le entrate si trova solo EST1 - EST2 - PC - come da tx;  a premere menu non si trova la sintonia digitale, solo che continuando a tenere premuto si entra  nella modalita' negozio  e per uscire si deve fare la  procedura plug play.
