Trifase
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,sono nuovo del forum e praticamente non so quasi nulla di elettricità ma spero che come accaduto per altre cose posso trarre informazioni e conoscenze da internet in questo caso da questo forum.
Allora,il mio problema è questo,ho acquistato un macchinario usato su ebay,e io dispongo della corrente nel mio laboratorio trifase a 6 kw.
Io vi linko la scheda del prodotto perche ho proprio paura che non potrò utilizzarlo.
http://www.selco.it/?q=node/62
Il prodotto è inverter,e puo essere usato con varie configurazione in modo da regolare la potenza in base al taglio che si va ad eseguire.
La mia domanda è questa:se lo uso "basso" ka (=che) corrente mi regge?
Il link non porta alla descrizione tecnica dell'oggetto, ma ad una pagina con richiesta di effettuare il login.
La mia domanda è questa:se lo uso "basso" ka corrente mi regge?
Cosa significa "se lo uso basso"?
3x400V
8,7kVA 8,2kW
X% 40°C 60% 60A
40°C 100% 50A
20-60A
270V
3x400V
8,7kVA 8,2kW
X% 40°C 60% 60A
40°C 100% 50A
20-60A
270V
Spieghiamoci meglio, come si può pretendere di ricevere aiuto con poche e scarne informazioni.
Modificato: da Ivan Botta
Hai ragione ma è questo quello che so.
Le informazioni che ho dato sopra riguardano l alimentazione alla corrente.
vorrei solo sapere se usando la macchina non al massimo,visto che puoi essere regolata in base al taglio della lamiere che si va a fare,la corrente mi regge.
La macchina è un taglio al plasma inverter.
Io ho la trifase 6kw nella mia officina.
Modificato: da gmarco89
Leggendo le info dovresti avere un'assorbimento massimo di 8,2 kw, se la usi più o meno fino al 70% della potenza massima il contatore dovrebbe reggere.
