Funzionamento Motore Cancello Elettrico
Pilota fulmine
Ciao a tutti, ho un vecchio motore di un cancello elettrico che vorrei ri-utilizzare; i cavi che provengono dal motore sono:
1) Nero (fase)
2) Marrone (fase)
3) Azzurro (comune)
4) giallo-verde (terra)
come da etichetta tra il cavo 1 e il cavo 2 c'è un condensatore da 12,5 µF.
Ho provato a collegare il nero, l'azzurro e la terra ad una presa x alimentare il motore ma non va e si sente solo un piccolo rumore (condensatore sotto tensione??).
Poi ho tentato di collegare il marrone, l'azzurro e la terra ma fa la stessa cosa di prima.
Ho anche 3 fili più piccoli che escono dal finecorsa(?) che è una molla che si trova sopra l'ingranaggio del motore e serviva per far bloccare il motore, ma a questi 3 fili non ho collegato nulla tanto penso non servino per la solo rotazione (orario o antiorario che sia) del motore.
Volevo anche provare a mettere insieme Nero e Marrone su un polo della presa e poi all'altro collegare l'azzurro ma ho paura di bruciare il condensatore e poi credo non sarebbe corretto visto che poi non posso comandare il verso di rotazione del motore.
Cosa ho sbagliato??? Ringrazio tutti per le risposte.
Collega il condensatore sul filo marrone e l altro sul filo nero.
Dai tensione al filo blu e una volta sul filo marrone per andare a dx o sul filo nero per andare a sx
Prima prova : misurare il condensatore con il tempo si puo essere scaricato.in tal caso sostituscilo e riprova.
Se non va neanche con il nuovo allora c è un problema al motore, il rumore che senti potrebbe essere di origine elettrica (condensatore scarico) o di origine meccanica ( grippaggio del motore o della vite senza fine o della pompa olio, non hai detto se è ad olio o a vite senza fine,) in tal caso bisogna smontare l braccio per riparare il difetto.
  • 4 months later...
ai detto
colleghi il condensatore ( buono ) tra marrone e nero
metti il neutro nel blu
e la fase nel marrone andra avanti
e scambiandola nel nero andra indietro
lasciando il condensatore collegato
se il motore tende a vibrare (rumoroso ) probabilmente e' il condensatore non buono
se insisti scalda e si brucia il motore
io per pistoni BFT idraulici uso condensatori da 6,5µF
Modificato: da gianff
