inim e fastweb
Buonasera , ho centrale 1050L con firmware 6 ,nexus e scheda smartlan/g.
Stanco dei continui rallentamenti e interruzzioni durante la navigazione ad internet (ALICE) ho deciso di passare a FASTWEB.
A giorni dovrebbero farmi lo switch al nuovo operatore.Non ho pensato pero' al fatto se con FASTWEB
 Scusate non so come ho inviato la discussione in atto. Riprendo la discussione
Il mio dubbio e' se con FASTWEB si riesce ad accedere da remoto tramite la smartlan/g alla centrale perché leggendo qualche discussione si diceva che con FASTWEB non c'e' modo di accedere alla centrale da remoto.
Devi richiedere l'indirizzo IP pubblico al servizio clienti.
Tra l'altro così facendo ti verrà assegnato un indirizzo statico.
In genere viene chiesto un aumento per IP statico.
Magari per assegnarti il pubblico no, in caso che almeno hai IP pubblico basta registrarsi un DNS dinamico per es. con freedns.afraid.org ed avere possibilità nel router di impostarlo, così ogni volta che si accende o riavvia il router anche se cambia il tuo IP il tuo nome.indirizzo.org viene commutato a sua volta
Se la portante adsl ti cadeva su rete telecom per problemi dell'ultimo miglio e fastweb userà la stessa rete,il tuo problema non sarà certo l' ip pubblico o privato.
Attualmente con Fastweb richiedendo indirizzo IP pubblico viene assegnato un indirizzo statico gratuitamente ed è l'unica opzione possibile (almeno in tecnologia xDSL, FTTH non so).
Scusate ho bisogno di un aiuto
Se sapevo che il passaggio a fastweb mi creava cosi' tanti problemi sicuramente non l'avrei fatto.
Adesso mi ritrovo che non riesco più ad accedere alla centrale nemmeno dalla rete locale; prima con Alice non avevo problemi .
Qualcuno sa dirmi che impostazioni devo mettere per accedere almeno da rete locale alla centrale?
Hai controllato che ip della centrale sia nella stessa subnet del pc e del router?
Scusa ma non capisco cosa vuoi dire.
Non puoi spigarmi praticamente come devo agire .
Devi controllare che il codice IP della cen trale sia nella stessa gamma dei codici IP del PC e del router Esempio subnet mask 255.255.255.0
Il codice ip del router e' 192.168.1.254
Quello del computer 192.168.1.72
Smartlan/g  192.160.0.92
A questo punto come devo agire?
grazie
Mancano ancora delle informazioni, non hai specificato le maschere di sottorete dei 3 dispositivi.
Supponendo che la tua rete locale sia la 192.168.1.0/24 attribuisci alla smartlan un indirizzo della stessa rete, ad esempio 192.168.1.92 con maschera 255.255.255.0.
Volevo informarvi che sono riuscito a dialogare con la centrale da rete locale .
Ora il problema piu' grosso e' riuscire a collegarmi con la centrale da remoto.
Prima con adsl Alice non avevo problemi.
Da quando ho fastweb il collegamento remoto non mi riesce.
Che impostazioni devo cambiare sulla smartlan /g e sul router rispetto a quelle che avevo prima?
Ricordo che prima avevo sottoscritto un abbonamento ad un servizio dns .
C'e' qualcuno che puo' aiutarmi in questa impresa?
hai l'indirizzo IP pubblico? lo hai richiesto a Fastweb?
Si ho l'indirizzo ip .
Non so  pero' come usarlo.
Come devo procedere con la programmazione?
una volta ottenuto l'indirizzo pubblico, fai lo stesso che facevi prima con telecom
per le istruzioni passo passo, lascio la parola ai più esperti
