brus73 Inserito: 22 aprile 2016 Segnala Inserito: 22 aprile 2016 Salve vorrei sapere se i sistemi wireless inim sono affidabili e se sono in doppia frequenza perché normalmente utilizzo risco ma ultimamente mi creano allarmi dovuti a sensori che non comunicano con la centrale sicuramente dovuto a interferenze radio. Mi piacerebbe provare inim ma volevo capire se si sono mai verificati anche con questa marca problemi simili purtroppo a volte irrisolvibile se non sostituendoli con sensori filari. Un esempio è il sensore della porta di ingresso che in uscita non comunica la chiusura della porta e poco dopo manda in allarme l'impianto. Con inim potrei risolvere questi problemi ? Premetto che i sensori che usavo erano monodirezionali. Quelli bidirezionale sono più sicuri e affidabili , se qualcuno ha delle esperienze sarei felice di condividerle. Grazie
ynot74 Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 il via radio inim e' bidirezionale,ed e' un buon via radio...se e' affidabile .affidabile e' tutto quello che viaggia su filo..:).secondo me e' sempre da preferire al via radio.meglio passare qualche filo in piu',perdendo piu' tempo magari,ma guadagnando in affidabilita' appunto.detto questo a me e' capitato di dover montare impianti ,con parti via radio.questo accade laddove necessita' di un perimetrale su porte e finestre e non vi e' predisposizione,quindi in abbinato impianto volumetrico filare.particolari problemi non ne ho avuti.a parte il fatto di dover sostituire le pile,e qualche scomparsa zona wireless sporadica.importante appunto e' alloggiamento del modulo radio.ad es in impianti su piu' piani.preferisco sempre montare un ricevitore radio per piano,piuttosto che uno in mezzo come solitamente si fa'.proprio per evitare che taluni giorni in cui le frequenze siano piu' "disturbate",il sensore od il contatto non dialoghi con la centrale(e magari quando l'hai montato,o il giorno prima si) e vi sia evento scomparsa zona wireless.senza ombra di dubbio comunque un via radio bidirezionale e' piu' sicuro ed affidabile di un monodirezionale..
geralby Inserita: 4 maggio 2016 Segnala Inserita: 4 maggio 2016 Ciao, Il bidirezionale è senza dubbio più sicuro e ti permette di renderti conto di cosa non funziona nel modo corretto perché è la centrale a tenere sotto controllo tutti i dispositivi. Se però dici che ci sono di mezzo interferenze non saranno né Inim né altre marche a risolverti il problema.
brus73 Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 Grazie concordo pienamente con voi solitamente utilizzo il via radio in maniera ibrida con il filare laddove non c'è predisposizione . Vorrei sapere inoltre se la programmazione è complessa o abbastanza intuibile e cosa è possibile fare con il modulo gsm. Se ad esempio posso inserire disinserire e altro e se possibile usare la applicazione senza dover necessariamente montare la scheda di rete. Grazie
