Variatore Giri Motore
Ciao a tutti
Ho il seguente quesito da porvi. Ho comprato un generatore eolico da 2kwh e vorrei prima d'installarlo nel mio terreno testarlo un po' per verificare che i dati inviatimi dal produttore siano corretti.
Ora, avendo una curva rpm/W, ho pensato di effettuare i test variando i giri del generatore con un motore attaccato alla puleggia.
Quindi ho necessità di variare i giri del motore. Visto che sono test artigianali vorrei spendere il meno possibile utilizzando ad esempio il motore di una lavatrice e variare i giri di questo. Non vorrei acquistare inverter perchè il costo sarebbe esorbitante...
Qualcuno mi sa consigliare qualcosa?
Riccardo
L unico modo siccome sono solo delle prove, potresti procurarti un motore da lavatrice ed alcune pulegge di vario diametro se ne prendi 4 puoi farti una tabella dei 4 valori misurati alle 4 velocita e con una semplice proporzione vedi se ti trovi.
non male come idea...in ferie vedrò di far lavorare il cervello...grazie
Adelino Rossi
prova ad utilizzare un trapano
molti hanno il variagiri incorporato, comunque un variagiri esterno costa poco
