herzoa Inserito: 22 aprile 2016 Segnala Inserito: 22 aprile 2016 Una domanda, i fili di collegamento della pompa hanno colori strani e non vedo la massa terra, allego foto. Ci sono inoltre due fili neri collegati e tagliati in prossimità del coperchio, credo siano quelli utilizzati in fase di collaudo quindi fase e neutro? Grazie
Elettroplc Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 La messa a terra è lì da una parte sulla destra- c'e' il simbolo, per il resto i due fili neri dovrebbero essere la fantomantica alimentazione da rete, fatta con due conduttori univoci sotto il profilo dei colori.
herzoa Inserita: 22 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Grazie, non avevo visto la messa a terra Ma la fase sarà il filo nero e il neutro quello bianco? chiedo perché se li inverto il motore gira al contrario
Elettroplc Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 I due fili neri a sinistra dovrebbero essere l'alimentazione, con cercafase a cacciavite trovi subito la F.
herzoa Inserita: 22 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2016 Si ma volevo capire qual'è la fase della pompa visto alla morsettiera c'è un filo nero e uno bianco, per la fase della rete non ho problemi, la pompa non è ancora collegata
Roby57 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Non è un motore a corrente continua che inverte il movimento in base a come colleghi i fili, collegalo come ti pare girerà sempre nel senso giusto.
