totto 24562 Inserito: 22 aprile 2016 Segnala Inserito: 22 aprile 2016 Salve ragazzi, ho un problema di audio su questo tv, e sembra, dopo aver spulciato un po nel forum, che questi lcd hanno effettivamente il problema dell'audio che va via, per poi farlo ritornare spegnendo e accendendo il tv, chiedo gentilmente se qualcuno ha risolto il problema
totto 24562 Inserita: 22 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2016 ho fatto la prova del 9 ovvero, ho appena riscaldato il TPA3113D2 e l'audio e andato via, raffredato con il refrigerante, l'audio non e tornato, spento il tv, atteso un po, riacceso e l'audio e ritornato, secondo voi e il TPA? in commercio e facile reperire questo integrato? O dovrei affidarmi ai cugini cinesi?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 22 aprile 2016 Segnala Inserita: 22 aprile 2016 vai tranquillo.è lui,lo trovi a qualche euro anche su ebay. Il problema è dissaldarlo ,avendo il dissipatore sottopancia
totto 24562 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Ciao Riccardo.infatti ho visto, il problema non e solo dissaldarlo, la vedo dura anche a risaldarloaltri componenti, molto vicini, che con l'aria possono venire via
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 allora usa il metodo che spesso uso io,brutale,ma quanno ce vòle ce vòle,come diciamo qui: tagli con un cutter i pin più vicino possibile al corpo dell'ic e senza fare danni. Poi fai leva con un cacciavite sul corpo dell''iC sul quale tieni il saldatore a contatto finchè non fondi lo stagno che lo tiene.Se sis pezza pazienza,l'importante è non danneggiare il c.s. Ripuilisci le piazzole dai pin tagliati,anche la zona dissipatrice. Poi risaldi il nuovo mettendo pasta termica sulla pancia dell'IC .Così eviti pistole,cannoni e quant'altro,alla faccia degli amanti della tecnologia smd (la possino....)
totto 24562 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Riccardo Delucidami (Diccimi) ma il dissipatore dunque non e saldato alla main? ci0è vengono saldati solo i piedini?....sta c... e matematica!!! intanto ne ho già ordinati 2, visto il costo irrisorio
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 io l'ho saldato dal di sotto (spero) ,con un saldature di 60W tutte le volte che non ho messo la passa termica. In tutti i casi ancora reggono,ne ho fatti 5 o 6 in tutto
totto 24562 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 dal di sotto? cioè la parte contraria della scheda? Se e cosi, conviene converebbe saldare (come tu dici)prima il dissipatore per vedere se si e saldato, ( moch a loro non potevano fare un dissipatore un po lungo per poter appogiare il saldatore sulla parte di stagno?) ti posto la foto e dimmi che ne pensi, se e fattibile
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 dall'altro lato non c'è nulla mi pare,prova con aria calda ,ma devi centrare bene l'IC lato saldature altrimenti se si blocca storto sono dolori
totto 24562 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 infatti pensavo, prima blocco ic su i 4 piedini laterali, poi provare a riscaldare la parte opposta della scheda (sul punto dove tocca il dissipatore, nella speranza che si fonde lo stagno, non se se uso il saldatore a 60w, oppure porto la pistola ad aria calda a 300°/350°) e poi proseguire con le saldature dei restanti piedini Riccardo, ti farò sapere quando arrivano gli ic
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 però così non saprai mai se la saldatura sotto viene fatta,per questo io preferisco mettere la pasta termica anche perchè le potenze audio di queste ciofeche sono basse
totto 24562 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Ricccardo forse ho fatto un casino con la pasta termica, tu forse intendevi la termica termoconduttiva (argento) ed io pensavo di la pasta che si inseriva quando si sostituivano ibenedettissimi BU, perchè quella e isolante, se e cosi come ti ho spiegato, bhe allora non vedo un grosso problema...ma dammi conferma
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 quella per le cpu,certo. Comunque quella bianca sarà isolante elettrico,ma non termico,altrimenti a che serve se non a diminuire la resistenza termica del radiatore?
totto 24562 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 che c.....e che sono stato, e si quella era isolante di raffreddamento, la termoconduttiva mai usata, e mi sa che e ora di usare....infinitamente grazie Riccardo. Buona fine settimana
totto 24562 Inserita: 28 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2016 TA arrivato seguendo il buon consiglio di Riccardo sono riuscito a staccarlo pulito tutto, ma haimè vedo saltato un contatto, esattamente quello dove collega il piedino n.13,ora sul data del Ta vedo che il 13 non viene collegato da nessuna parte, chiedo conferma a qualcuno, poi vorrei sapere dopo aver messo un filo di pasta termica sul dissipatore, devo riscaldare nuovamente la parte del dissipatore, oppure saldo solo i piedini?
VERGHI1 Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 Infatti dal data sheet il pin 13 non è connesso, penso che può restare scollegato. La pasta termica "dovrebbe" fare le veci della saldatura.
totto 24562 Inserita: 28 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2016 Grazie Verghi1. e la prima volta che uso un ic con dissipatore sottopancia, dunque se inserisco la pasta termica sia dissipatore dell' ic e sia su scheda, basta saldare solo i piedini?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 sì,per la settima volta....
totto 24562 Inserita: 5 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 5 maggio 2016 salve, dopo un po di tempo, vi posso dire che il tv e, anche se e stata una fatica staccare il finale e risaldarlo, bhe posso dire che ora e funzionante, vi raccomando,a chi dovesse servire, una volta dissaldato il finale pulire per bene la parte del dissipatore, poi applicare una piccolissima parte della pasta termo conduttore (come suggerisce Riccardo e Verghi1), ancorate i 4 piedini laterali del finale, flussante a volontà, e procedere saldando il restante dei piedini, Grazie ancora ai componenti del forum
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 maggio 2016 Segnala Inserita: 5 maggio 2016 e poi ripulire il flussante in eccesso con apposito diluente e spazzolino
