renzo75 Inserito: 22 aprile 2016 Segnala Inserito: 22 aprile 2016 Salve ragazzi,ho questo tv della q.bell che è completamente spento,fusibile ok, elettrolitici di filtro ok 330 volt, ma in uscita non arriva niente, nessuna tensione,diodi e transistor sembrano ok,non vorrei che sia qualche smd ad essere imputato,allego foto della scheda di alimentazione.
renzo75 Inserita: 25 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2016 Buongiorno a tutti, qualcuno potrebbe postarmi lo schema?
VERGHI1 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 ....magari si trovasse lo schema!!!!
renzo75 Inserita: 27 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2016 Ragazzi,mentre controllavo di nuovo le tensioni in uscita, e precisamente sul connettore grande con la speranza di trovare qualcosa,il tv si è acceso, cosa molto strana ed ora funziona ,inizialmente su questo connettore era presente solo i 5 volt. Come se c'è stato un reset. Se qualcuno ha avuto questo episodio mi può spiegare il fenomeno.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2016 Segnala Inserita: 27 aprile 2016 tranquillo,il problema salterà di nuovo fuori
renzo75 Inserita: 27 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2016 Ciao Riccardo,dici che il problema salterà di nuovo fuori? Sai spiegarmi cosa e' successo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 aprile 2016 Segnala Inserita: 28 aprile 2016 proprio perchè non c'è una causa evidente l'esperienza mi porta a trarre quelle conclusioni. Problemi saltuari-->cause molto difficili da scoprire. Magari un semiconduttore si è ripristinato,una saldatura difettosa,un connettore lento,un probabile reset di qualche IC,ecc
