Problema Audio TV Toshiba 32W2433
Buonasera, da una settimana circa il televisore toshiba 32w2433 non si sente più.
Ho provato a collegarlo ad un dvd sia con presa scart e sia in hdmi, ma niente.
Ho provato con le cuffie ma ancora niente.
Ho fatto il reset della tv ed al suo riavvio l'audio è ricomparso, ma dopo che l'ho spento e poi riacceso l'audio è sparito definitivamente anche dopo altri tentativi di reset.
Qualcuno può aiutarmi?
Come mai dopo il primo reset l'audio era ok?e poi dopo è sparito?
è il solito IC finale audio TPA3113 mi pare,ci sono molte discussioni a riguardo.
Auguri,non è una  passeggiata sostituirlo
Grazie Riccardo...non sono riuscito a trovare altre discussioni in merito....mi puoi mandare qualche link inerente al mio problema?
questa è la prima che ho trovato
Grazie Riccardo.
Oggi ho smontato la main è il finale audio di questa tv è il seguente:
TAS5707L
Ho dato un occhiata in giro, trovandolo solo in cina con tempi di spedizione circa 2 mesi :-(
Ho anche trovato una main usata al prezzo di circa 40 euro comprese spedizioni...
Cosa mi consigli? di prendere direttamente la main oppure vedere se qualche negoziante ha un finale di questi a terra?
quell'ic non l'ho mai cambiato,spero si comporti come il suo simile TPA3113.
In media ci vogliono 30gg (10 per arrivare in Italia e 20 per essere consegnato ....Poste Italiane...)
Qui ce l'hanno
Oggi mi sono fatto un giro fra i rivenditori che conosco e ne ho trovato uno al prezzo di 8 euro.
In questi giorni proverò a cambiarlo e ti faccio sapere l'esito...grazie per la cordialità
Buonasera, finalmente ho avuto un po di tempo per cambiare il finale audio TAS5707L.
L audio della tv ora funziona perfettamente :smile:
Luigi Di Donato
Bene, complimenti per l'intervento riuscito, se posti in guasti risolti fai il servizio completo. Grazie.
Buongiorno Donato....come si fa a postarli nei guasti risolti....non lo fare tu però :-) nel senso spiegami come si fa :-)
vai in quella sezione e apri una nuova discussione di sintesi dell'intervento:senzasperanza:
Ok....ho postato una nuova discussione in guasti risolti :-)
Buonagiornata
  • 3 weeks later...
Buongiorno, purtroppo dopo quasi 15 giorni si è ripresentato il problema dell'audio, a questo punto non so cosa fare....cambio direttamente la main?....c'è una on-line in vendita a 40 euro compreso spedizione
a sto punto....:senzasperanza:
non che potrebbe essere un problema di software ? , sono sempre piu convinto che è un problema di software
Buonasera, oggi finalmente mi è arrivata la main....la monto e prima di richiudere controllo che l'audio è ok.....
Richiudo il case e la metto a muro...la riaccendo e nuovamente l'audio è assente.....a questo punto veramente non so cosa fare è impossibile che anche con una main nuova abbia lo stesso problema....non ci credo
Huran come lo risolvo se è un problema si software? potresti aiutarmi?
e quindi è impossibile che anche il firm abbia lo stesso baco. Controlla i connettori della main
Riccardo infatti è questa la cosa scandalosa...ho cambiato la main e dopo 2 accensioni il problema si è ripresentato....i connettori sono montati correttamente....ora dopo che ho riaperto rismontato e altri vari test non esce niente +...ovviamente il problema è come prima...mi viene da piangere :-(
Quote
Neanche io credo a questa coincidenza. Comunque, misteri dell' elettronica.
Comunque se vuoi tentare l' aggiornamento vai sul sito che c' è.
Buongiorno, ho montato un altra main presente su una stessa toshiba con display rotto, ed il problema sembra essere risolto...aspetto un paio di settimane prima di cantar vittoria....la cosa strana che montando la seconda main che presentava lo stesso problema di audio sulla tv con display rotto la voce qui funziona perfettamente...bah
