Motore Lavatrice + Inverter
Ciao a tutti
Ho recuperato un vecchio motore di una lavatrice di potenza max 170W a 2780rpm.
avrei bisogno di regolarne i giri senza perdere coppia. Utilizzando un inverter monofase, il condensatore deve essere comunque inserito?
Riccardo
Utilizzando un inverter monofase...
Il vero problema è che gli inverter con uscita monofase sono praticamente introvabili.
Puoi facilmente acquistare un inverter con ingresso monofase 230 v 50 Hz, ma sempre con uscita trifase 3 x 230 V 0-100 Hz (o più).
Comunque non solo il condensatore ti servirebbesempre, ma dovresti variarne la capacità in funzione della frequenza.
Per quella potenza è molto più conveniente l'acquisto di un motore a spazzole con relativo variatore come, ad esempio, quello dei trapani
Modificato: da Livio Orsini
potresti cercare alcuni inverter per elettropompe li fanno monofase-monofase pero hanno anche una sonda di riferimento per la pressione se riesci ad escluderlo potresti usarlo com variatore di giri del tuo motore.fai una ricerca su internet e informati se possono funzionare senza trasduttore di pressione.
...informati se possono funzionare senza trasduttore di pressione.
Sembra che abbiano un regolatore interno (PI?) per mantenere costante la pressione impostata, quindi l'inverter dovrebe funzionare anche con un valore costante corrispondente all'uscita delk trasduttore.
Questo è il link ad un venditore su ebay. Come vedi il prezzo del solo inverter + dspese è > 250€. La potenza è di 1.1kW ed è forse la massima per un monofase-monofase. Ne ho visti di diverse marche ma tutti con potenza <=1.2kW, poi si passa al mono-trifase ed al trifase-trifase.
Comunque non sono in tantoi a fabbricare questo tipo d'inverter.
Puoi utilizzare gli inverter della Schneider della serie Altivar 11 : monofase 200..240 Vac max 2,2 kW (per esempio codice ATV11HU41M2E EUR 387,00 + I.V.A. listino 2008)
Dal sito Schneider:
Altivar 11 - ATV 11
Varitori di velocità per motori asincroni trifase da 0,18 a 2,2 kW
peccato che il motore oggetto della discussione sia monofase
Tutti i costruttori d'inverter hanno a catalogo inverter ingresso monofase uscita trifase
Chiedo venia .... serviva anche l' uscita monofase e non solo l' ingresso !!!
Per ora ho trovato solo avviatori progressivi con uscita monofase (e non inverter), se ne dovessi trovare li indicherò.
