Termoregolazione impianto My Home Bticino
Buongiorno.
Volevo porre un quesito su una configurazione di un impianto di riscaldamento tramite My Home Suite Bticino.
Si tratta di un impianto di una villa costituito da  9 TA 4691 di cui 6 comandano solamente termo-arredo elettrico e 4 la pompa di bassa temperatura per il riscaldamento a pavimento, una centrale 99 zone 3550, ed appunto 1 pompa di bassa temperatura configurata come circuito N=1,
Ad esempio nella zona 01  il TA (Za=0 Zb=1) comanda l'attuatore con stesso indirizzo per alimentazione testina on/off e la pompa di circolazione N=1. Nella zona 02 (che è un bagno) il Ta comanda attuatore per alimentazione del termo arredo elettrico (N=2).   Nella zona 04 (altro bagno) attuatore per alimentazione del termo arredo elettrico (N=3).
Il dubbio è il seguente. In caso di configurazione virtuale, iIn My Home suite, nella zona 4 quando configuro l'attuatore F430/2, nel menu a tendina N devo mettere 3, o il numero di attuatori nella zona, ovvero 1 ? La pompa non va ovviamente configurata. La centrale la configurero poi con l'aplicazione TiTermo con lo stesso criterio: ovvero abilatazione attuatore 3 o 1 nella zona 4 e nessuna pompa
