Vaio Motherboard mbx 223 problema alimentazione - Ripresentato!
Buonasera
Aimè! Il mio Vaio ha di nuovo smesso di funzionare. Me lo aspettavo....
Dopo vari episodi instabilità, non si è più acceso.
L'ho già smontato e testato l'alimentazione, come in precedenza e arriva tensione dopo PR4 ma in PQ32 non arriva.
Ho verificato che in PU3 pin 2-3 è in tensione 19.65v. (seguendo lo schema..)
Devo rimettere il condensatore PC186, è necessario. Dove lo posso reperire? (allego foto dettagli)
Ora non so come procedere, un suggerimento?
Grazie Lele
Casimiro Sarluca
Se sul pin3 du PU3 c'è 19.5V, allora sicuramente l'avrai anche ai pin 1,2,3 di PQ32, in mancanza della batteria di alimentazione ai pin 5,6,7,8 è normale che non ci sia tensione, quel mosfet fa da interruttore e serve per alimentare il notebook con la batteria quando l'alimentatore non è presente.
Il condensatore lo trovi qui.
Non so se ora non funziona per il fatto che manca il condensatore...
Anch'io penso che il condensatore non influisca sul funzionamento, anche se ho constatato che sulla linea non tutti i condensatori sono presenti come da schema. es. PC125 è presente ma PC124 no. Ecco il motivo perchè voglio rimetterlo...
Che cosa posso controllare, per individuare l'interruzione?
Grazie Lele
