del_user_231994 Inserito: 23 aprile 2016 Segnala Inserito: 23 aprile 2016 Buon pomeriggio a tutti, ho da poco attivato l'offerta in fibra di tim . Ho continue disconnessioni nell'arco della giornata. Per tale motivo, qualcuno di voi puoi verificare la bontà della linea in base ai dati che ho postato?. Ringrazio chi mi fornirà aiuto DSL Versione Driver DSL: bcm963268_V1.0.154_ADSL_PHY_A2pv6F038q.d24m Stato: Attivo Sistema di trasmissione: VDSL Modalità di trasmissione: Interleaved Profilo: 17a Power State: L0 Velocità massima di trasmissione (Kbps): 19223 Velocità massima di ricezione (Kbps): 94320 SNR Upstream (dB): 6.1 SNR Downstream (dB): 6.6 Attenuazione Upstream (dB): 3.2 Attenuazione Downstream (dB): 10.9 Potenza in trasmissione (dB): -8.0 Potenza in ricezione (dB): 11.9 Total ES (Errored Secs): 3 Total SES (Severely Errored Secs): 0 Encapsulation Type: PTM Impulse Noise Protection (INP): 5800 Velocità in trasmissione (Kbps): 19725 Velocità in ricezione (Kbps): 92865 Up time: 77886 Total FEC Errors: 773609 Total CRC Errors: 3
Livio Orsini Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Apri solo una discussione, aprire più discussioni sul medesimo argomento è vietato perchè crea confusione. L'altra ora l'ho eliminata.
del_user_231994 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Scusami Livio Orsini, non me ne sono accorto
Domenico Maschio Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Le cadute di connessioni immagino le capisci dalla spia xdsl sul modem che inizia a lampeggiare . Se cosi c'è un interruzione della linea dall'armadio per strada dove c'è l'apparato in fibra ottica e casa tua , puo essere esterna e questo lo può verificare solo un tecnico Tim o interna e puoi vederlo anche tu .Inizia a verificare se i connettori sono ben innestati,sono puliti senza ossido ,integri ecc. Ciao
radiation74 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 A mio avviso un SNR di 6dB è al limite dell'accettabile; per stare agganciato in modo decente ti serve almeno una prtante da 8-10dB
del_user_231994 Inserita: 24 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2016 . Le disconnessioni, sono dovute al tecnico della tim che stava lavorando sull'armadio in strada. Domenico, non ho problemi nella presa infatti i connettori sono ben innestati e puliti .L' ultima verifica da fare è collegare il router al doppino telefonico in ingresso all'abitazione e vedere se i valori sono più o meno gli stessi. Se lo sono, bisogna chiedere informazioni alla tim anche se molti dicono che la tim fissa il valore del SNR intorno a 6db( e non so il motivo).
del_user_231994 Inserita: 24 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Ho connessione fino a 100 mega. Il piano tariffario è una VDSL flat
del_user_231994 Inserita: 28 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2016 Update, da ieri ho una linea a quanto schifosa : Versione Driver DSL: bcm963268_V1.0.154_ADSL_PHY_A2pv6F038q.d24m Stato: Attivo Sistema di trasmissione: VDSL Modalità di trasmissione: Interleaved Profilo: 17a Power State: L0 Velocità massima di trasmissione (Kbps): 25759 Velocità massima di ricezione (Kbps): 20982 SNR Upstream (dB): 7.6 SNR Downstream (dB): 6.9 Attenuazione Upstream (dB): 44.8 Attenuazione Downstream (dB): 37.8 Potenza in trasmissione (dB): 6.5 Potenza in ricezione (dB): 11.3 Total ES (Errored Secs): 1712 Total SES (Severely Errored Secs): 1668 Encapsulation Type: PTM Impulse Noise Protection (INP): 5900 Velocità in trasmissione (Kbps): 21600 Velocità in ricezione (Kbps): 19963 Up time: 978 Total FEC Errors: 55 Total CRC Errors: 0
del_user_231994 Inserita: 28 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2016 Come confermato da un tecnico Tim, mi devono cambiare coppia in armadio. Penso che la soluzione sià vicina
del_user_231994 Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Buongiorno, rifacendo i collegamenti nella presa ho visto che il modem non perde allineamento con l'armadio ONU e l'attenuazione è ritornato nei valori normali. Può una semplice presa, influire cosi tanto sull'attenuazione e sul mancato allineamento del modem?. Poiché ho intenzione di sostituirla, visto che non è originale Telecom, sarei intenzionato ad acquistare una presa ad esempio della Bticino visto che la tim non fornisce prese proprie. Qualcuno di voi mi può aiutare nella scelta ? Grazie a chi mi fornirà aiuto
radiation74 Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Certo che può deteriorare la connessione! Eccome. Ma lascia perdere il materiale Btcino per queste applicazioni!!!!!! usa prodotti seri. Per le prese del telefono puoi usare Tck-Lan, Vultech, Fitre. Se vuoi andare sul top R&M.
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Per gli impianti fibra di Tim occorre usare la presa apposita messa da Tim ,se vuoi provvisoriamente funzionare fino a quando vengono a fare la riparazione prova con quella che hai ,ma quando vengono ti devi far mettere la presa per la fibra , Ciao
radiation74 Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Ma cosa cambia da quella "tradizionale"?
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Se ne è parlato qui : http://www.plcforum.it/f/topic/196973-in-settimana-verrà-tecnico-tim-per-la-fibradovrò-ribaltare-le-prese-dellimpianto/ Le nuove prese per gli impianti fibra di Tim hanno la linea entrante separata galvanicamente dal resto della linea che servirà per far funzionare tutto il resto delle prese telefoniche di casa con solo la fonia in Voip Ciao
del_user_231994 Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Secondo me, il tecnico non verrà a casa( e quindi non installerà alcuna presa CBS) visto che da remoto può controllare lo stato della linea che è risultata nei valori normali quando ho riprovato a rifare i collegamenti(mi dirà di chiamare un elettricista per controllare la linea oppure di richiedere un intervento tecnico della tim ovviamente a pagamento) . In realtà, non mi convince il valore SNR che si attesta intorno ai 6db anche se molti dicono che il tecnico fissa questo target per aumentare la portata . Gli chiederò, quando mi chiamerà per dire che la linea risulta a lui funzionante, se mi può lasciare questa presa CBS visto che non riesco a reperirla in alcun negozio, tranne su ebay. Ringrazio, Domenico Maschio e Radition74 per avermi aiutato. Vi terrò aggiornato in questi giorni, e nel frattempo vi auguro un buon weekend.
radiation74 Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Cavolo in tutti corsi che ho fatto per le certificazioni nessuno aveva mai spiegato questo; o meglio.....che le prese con i condensatori (o eventuali scaricatori ecc) erano usate solo quando c'erano le vecchie centrali. Tra l'altro che differenza c'è a livello elettrico tra una ADSL è una VDSL (frequenza a parte ovviamente).
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Ma lo hai detto tu che stai aspettando il tecnico per sostituire la coppia in armadio , io ti consiglio ,quando chiama per chiedere se tutto funziona ,di chiedergli di venire a sostituire la presa poichè non l'hanno messa in fase di attivazione ( ovviamente a titolo gratuito ). Ciao
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 No ,Andrea ,le prese con i condensatori non si devono usare in nessun caso ,neanche con gli adsl a 600 k . Quelle con gli scaricatori si perchè questi intervengono per sovratensioni (intorno ai 100 volt) che non sono presenti sui circuiti adsl . Il circuito Vdsl è un circuito molto delicato ,primo perchè è molto corto rispetto ai vecchi (si fa per dire )adsl ,quindi ha la necessità di avere un ottimo adattamento d'impedenza sia primaria(del generatore - la piastra in centrale ) che secondaria (dell'utilizzatore - modem ). Contrariamente ad una linea molto lunga che si avvicina di più all'impedenza caratteristica e quindi poco influenzabile dalle variazioni di impedenza all'inizio o alla fine della sua lunghezza. Secondo perchè le frequenze in gioco sono molto alte e quindi facilmente disturbate sia dalle attenuazioni sia dalle verie distorsioni (ritardo di gruppo - le frequenze alte arrivano prima di quelle basse ,ecc). Per questi motivi i circuiti vdsl (fibra) si devono fare senza paralleli o altro , La linea deve partire dall'apparato in armadio per strada e con una coppia (la migliore possibile) arrivare in casa ed entrare nella presa al modem . Ciao
del_user_231994 Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Vi spiego con chiarezza la situazione: Ho un cavo telefonico multi coppia che dall'ingresso arriva in una camera dove gli ho collegato il modem mediante la presa telefonica(come da figura). Il tecnico tim, quando venne, collego uno di queste coppie con il doppino d'ingresso dell'abitazione scollegando gli altri cavi telefonici anch'essi multi coppie. Una volta fattò cio, collegò il modem a questa presa telefonica e dopo aver aspettato che il modem si allineasse con l'onu e verificato che il telefono funzionasse se ne andò dicendo che potevo sfruttare l'altra coppia per far arrivare la fonia nelle altre prese. Per far ciò, ho pensato di sfruttare l'altra presa telefonica affianco a quella a cui ho collegato il modem; dopo aver collegato l'altra coppia del cavo telefonico a questa presa e a questa presa l'uscita line del modem sono riuscito a far arrivare la fonia alle altre prese(collegando ovviamente questa coppia con le altre coppie dei cavi telefonici che arrivano alle prese telefoniche di cui voglio far arrivare la fonia) . Dopo un paio di giorni, per problemi amministrativi(dovuti al vecchio intestatario della linea telefonica), sono stato contatto dal tecnico di zona per risolvere l'inconveniente(non dovuto al sottoscritto) e mi disse che gli risultava delle disconnessioni( che non ho notato perché molto impegnato). Una volta liberato da questi impegni, ho aperto la presa per verificare come detto da Domenico Maschio se ci fossero dei contatti ossidati. Una volta verificato ciò, ho chiuso la presa ma ho notato poi che queste disconnessioni capitavano con frequenza di 30-40 volte nell'arco della giornata. Chiamo a questo punto la tim, per verificare il funzionamento della linea e mi dicono che anche a loro risultava queste disconnessioni e quindi fissano nella data odierna l'appuntamento con il tecnico. Ovviamente il tecnico non si è presentato e stanco delle continue disconnessioni(lampeggiavano tutte le spie del modem) decido di aprire nuovamente la presa e dopo aver rifatto le connessioni, non rilevo disconnessioni del modem(anche se ogni tanto aggiorna la velocità di allineamento) . Visto che è ancora aperta la pratica tecnica, chiederò al tecnico l'installazione della presa cbs che deve essere gratuita (perché non fatta dal tecnico all'atto dell'attivazione) Alla luce di ciò, Domenico Maschio, ti domando se è necessario l'installazione di questa presa cbs e non altre come quelle indicate da radioton74( ti faccio questa domanda perché il tecnico potrebbe rifiutare l'intervento a domicilio)
del_user_231994 Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Non so se mi sono spiegato bene; la presa in questione è
Domenico Maschio Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 La presa potrebbe anche funzionare bene ,se non ci sono paralleli, ma in ogni caso è il tecnico Tim che deve verificare se tutto funziona ed eventualmente mettere a posto . Ciao
del_user_231994 Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Sono certo che non ci sono paralleli , non capisco il perché la presa cbs della Telecom deve avere al suo inteno uno splitter vdsl-adsl visto che la fonia viene generatà dal modem. Scusami ancora della domanda
del_user_231994 Inserita: 3 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2016 Ho seguito il consiglio di Domenico e quando è venuto il tecnico a controllare lo stato della linea gli ho fatto installare la presa unificata della Telecom. Per quanto riguarda SNR, impostano un profilo a 6db per aumentare la portata del segnale( ho avuto conferma dal tecnico) . Grazie a chi mi ha fornito aiuto
del_user_231994 Inserita: 16 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2016 Qualcuno mi sa spiegare il perché quando rispondo alla chiamata con il telefono collegato alla linea 1 del modem, l'altro telefono collegato alla linea 2 del modem risulta libero
