Partitore o derivatore?
del_user_83838
Quote
Dimmi che è uno scherzo :blink:
No affatto
Allora ti serve un indovino (se non lo apri e se non ci sono sigle e/o se non hai uno strumento di misura)
l'involucro può essere di un PP12 (o PP2 più vecchio) oppure di un CAD11 fracarro
del_user_83838
Dovrebbe risalire alla metà degli anni  '90 (1993-1994)
erano in produzione fino a qualche anno fa e se mi capita io ancora li preferisco
Torniamo al punto di partenza (ammesso che i morsetti siano soltanto 3 come visibile nella foto)
PP2 = partitore
PP12 = partitore
CD12 = derivatore
CAD12 = derivatore
... sempre che sia un prodotto Fracarro poichè ci sono anche "cubetti" di altri costruttori
basta che lo giri e si svela l'arcano
Giuro che se c'è ancora l'etichetta e palebbi non ce lo ha detto, lo vado ad aspettare sotto casa :roflmao:
lui fotografa soltanto altrimenti avrebbe sistemato a regola d'arte la connessione del cavo coassiale, realizzata sicuramente da un maniscalco
del_user_83838
Quote
Appunto prima di fare danni....visto che a quello hanno già pensato i muratori che oprando sul tetto hanno spostato la parabola.
La cosa assurda è che per scattare quelle foto non mi sono arrampicato sul tetto, nemmeno nei solaio, non ho dovuto nemmeno armeggare col la chiave, ho seplicemente aperto la porta di un armandietto in metallo lasciata accostata dal tecnico. Visto che la centralina sta nel pianetottolo all'ultimo piano, chiuque potrebbe metterci le mani e fare danni...anche solo per dispetto. Anni fa successe che qualche fenomeno pernsò bene di tagliare i cavi che arrivavano dalle antenne all'amplificatore...erano tre cavi, tutti e tre tagliati.
Sto pensando di giocare uno scherzetto ai miei condomini in occasione die prossimi Europei di calcio: pochi minuti prima che inizino le partite dell'Italia stacco tutti i cavi cher arrivano dall'antenna e la presa di alimentazione degli amplificatori....poi a partita ultimata riaccendo tutto :D
Se è un derivatore, c'è sicuramente stampigliato la freccia di ingresso e quella di uscita diretta sui relativi morsetti che sono i due affiancati.
Non è scontato; il contenitore adottato per i partitori e i derivatori Fracarro, è sempre lo stesso ed entrambi hanno la freccia in ingresso e, ahimè, anche quella in uscita.
@ palebbi: gira stò scatolotto e leggi l'etichetta
del_user_83838
Nell'alplificatore d'antenna (mi pare sia un Offsel) vi sono nella parte bassa come degli slot dove inserire aventuali schede: a cosa servono?
Le rotelline blu sevono a regolare il livello di scegnale in uscita dall'amplificatore, mentre i cursori subito vicino (mi pare riportino la scritta 15V o 0V) sevono a mandare corrente all'antenna per alimentarla?
Si servono ad alimentare non l'antenna ma eventuali preamplificatori montati sull'antenna. Ma perchè non concludi con quanto richiesto a proposito dei partitori?
del_user_83838
Quote
Domandavo cosa fossero...dato che ne escono due cavi a logica serviranno per le due scale del palazzo...a naso direi che è così!
Se è un derivatore, solo una uscita prosegue sulle scale del palazzo, l'altra entra in appartamento del piano.
del_user_83838
Quote
In qualche appartamento? Nei miei no di certo...penso che il cavo arrivi dal vano posto sul pianetottolo.
Quindi per l'altra scala ci sarà un altro derivatore?
se ci dici l'indirizzo mandiamo qualcuno del forum a fotografare...:blink:
Quote
Mi convinco sempre più che sia uno scherzo; non è possibile arrivare a scrivere tutti questi post per NON ruotare il componente e vedere cosa c'è scritto :toobad:
si vede che non conosci palebbi :wacko:
è proprio un difetto di chi si approccia ai forum senza capire che chi intende dare indicazioni ed aiuti ha bisogno di "concretezza" e indicazioni "chiare" e il più possibile "inconfutabili" :roflmao::whistling:
Quote
Può darsi che non lo conosca ma così facendo passa anche la voglia di aiutare a capire.
Tanto vale chiedere cosa c'è in una scatola anonima e chiusa :wallbash:
Quote
Mi sa che sto incominciando a conoscerlo anch'io :whistling:
Quote
Troppo forte!!
