Arturo663 Inserito: 23 aprile 2016 Segnala Inserito: 23 aprile 2016 Salve amici dell forum stamattina la vicina di casa mi ha portato da aggiustare una lanterna a led (modello 828L) quelle di emergenza in caso di black out ma mi sà che in black out in primiss c'è finita lei! ho provato a vedere sè trovavo lo schema elettrico(828L30(20) AV 1.0 ) ma nulla! così mi sono avventurato io a disassemblarla è una volta arrivata alla PCB...vabbè dalle foto capirete di più! secondo voi da quale componente potrei provare a fare delle verifiche? premetto che il ponte raddrizzatore l'ho sostituito tutto! la lampada si accende per un secondo ma subito si spegne! qui il fusibile era saltato così ho fatto un ponte momentaneo
fede1942 Inserita: 23 aprile 2016 Segnala Inserita: 23 aprile 2016 La prima cosa che verificherei è la batteria. Certo che il circuito stampato ha delle zone belle arrostite! Non so se è solo effetto della foto, ma il grosso condensatore elettrolitico sembra un po' gonfio. Guarda un po' tu che lo hai sott'occhio.
Arturo663 Inserita: 23 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2016 Quote ma il grosso condensatore elettrolitico sembra un po' gonfio La batteria non c'è lo sto testando sotto rete, l'elettriolitico l'ho sostituito con quello che si vede in foto l'originale era 16 volt 470 uf l'ho sostituito con uno testato 25 volt 1000 uf
sx3me Inserita: 24 aprile 2016 Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Quote qui il fusibile era saltato così ho fatto un ponte momentaneo hai fatto bene Quote La batteria non c'è lo sto testando sotto rete e come deve funzionare senza batteria??
Arturo663 Inserita: 24 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Quote sx3me e come deve funzionare senza batteria?? Ha anche la spina per l'alternata questa lanterna...perchè la batteria ci vuole comunque? io mi credevo che si poteva usare anche direttamente a 220
Arturo663 Inserita: 24 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2016 La signora mi ha detto che se ci riesco ad aggiustarla la usa come lampada a 220 volt perchè la batteria costa più di tutto l'accrocchio si può fare qualcosa?
sx3me Inserita: 24 aprile 2016 Segnala Inserita: 24 aprile 2016 io penso che la spina serve solo per caricare la batteria... poi fai tu le tue prove e verifica
Arturo663 Inserita: 24 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 24 aprile 2016 Quote io penso che la spina serve solo per caricare la batteria secondo me è come dici tu anche perchè sul panello dove ci sono i led i voltaggi sono tutti in VCC... ma ci sono più voltaggi sull pannello dei led c'è la VC,VC10,VC20,VC12 chissà perchè?
Arturo663 Inserita: 25 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2016 Quote ma ci sono più voltaggi sull pannello dei led c'è la VC,VC10,VC20,VC12 .... se alla 12 volt ci applico un alimentatore esterno riuscirei ad accendere il pannello dei led?
sx3me Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 non lo so... prova al posto della batteria...
patatino59 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 C'è una precisazione da fare: Il trasformatore e il circuito di carica sono dimensionati solo per caricare lentamente la batteria, visto che la lanterna deve essere sempre alimentata. La loro potenza è insufficiente ad alimentare il carico, normalmente spento in presenza di rete e acceso dalla batteria in assenza di rete. Per alimentare il carico a 220 V devi sostituire il circuito di alimentazione,(o cambiare lanterna).
stefano830_1 Inserita: 1 maggio 2016 Segnala Inserita: 1 maggio 2016 il connettore a fianco credo serva solo per la ricarica della batteria usando un alimentatore esterno... una lanterna di emergenza nuova ed in garanzia costa 10 euro da Leroy Merlin, vale la pena? io non mi complicherei la vita, lo farei se fosse mia e non per qualcun'altro e lo farei solo se la batteria fosse nuova, la tua avrà la batteria da cambiare dal comportamento che dici, puoi al massimo verificare i contatti dei neon che non siano ossidati, se proprio vuoi recupera i neon, il trasformatore di alimentazione se credi ti possa servire per usi futuri e lo spinotto di alimentazione... il resto è destinato all'isola ecologica, parere personale, ultima cosa, fusibile ponticellato!!!! assolutamente da non fare mai!!! ciao
