Retrofit Con Simodrive 611u
dovrei sostituire un paio di vecchi azionamenti su un tornio parallelo che attualmente monta un paio di dc rispettivamente da 28Nm(z) e 20Nm(x) 3000rpm
montando dei simodrive 611u
ho utilizzato ancora altri azionamenti (control techniques,keb,mitsubishi,etc) ma con questi ancora no
saranno sufficenti delle ore di lavoro e lo studio dei manuali per venirmene a capo oppure ci potranno essere delle complicazioni?
.....saranno sufficenti delle ore di lavoro e lo studio dei manuali per venirmene a capo oppure ci potranno essere delle complicazioni?
Come si può dare una risposta a questa domanda?
Dal punto di vista generale dovresti trovare le sole difficoltà tipiche di qunado si applica per la prima volta un prodotto di un costruttore serio.
  • 3 weeks later...
Se proprio devi aggiornare un'apparecchiatura almeno non metterci dei ferri vecchi (i 611u credo siano vicini all'estinzione :) ), giusto?
Valuta se sia possibile utilizzare i piu' attuali sinamics S120/S150 con DRIVE-CLiQ
Modificato: da Claudio CnC
