Azionamenti 0-10v E Treno Inpulsi Ok (pwm ---? )
la mia domanda e' riguardante ingresso pwm (oppure uscita )
per comando azzionamenti
premesso che
le analogiche ok le conosco
il treno di inpulsi ok lo conosco
la pwm di preciso come e' costituita
da una tensione - da treno di inpulsi - o da entrambe
a che livello di tensione corrente frequenza lavora
cioe' come va iterpretata utilizzata
Personalmente lo considero un tipo di comando inadatto per applicazioni professionali.
Ha molti svantaggi.
Per avere una buona risoluzione è necessario un rapporto on-off di almeno 1/2000. Ne consegue che, anche se hai una frequenza di commutazione non elevata, 2 khz p.e. ==> t= 0.5ms, ton minimo sarà <= 0.25 us (250 ns).
Inoltre per avere un segnale senza ripple devi filtrare abbastanza pesantemente, quindi riduci la velocità massima di variazione.
Inoltre hai comunque una fonte di disturbi in alta frequenza.
si infatti e' poco usato
ma se ne sente parlare spesso
comunque la soluzione migliore e piu' facile
credo resti il treno di inpulsi per servo e stepper
anche se come ingressi e uscite costano solitamente di piu'
e analogiche per comandi motori dc
Modificato: da gianff
