Assorbimento Motore
vecchio motore di una pompa sommersa da 3HP 2 poli volt 380 (il motore e' molto vecchio)
va avanti da decine di anni senza perdere un colpo
mi sono accorto pero' che il contatore aumenta di 3kwh ogni ora (il motore non e' protetto da salvamotore ma da un normale magnetotermico sovradimensionato)
cio' nonostante non si e' ancora bruciato, anche se viene tenuto acceso per giorni di fila
questo gia' da molti anni
a cosa potrebbe essere dovuto questo maggiore assorbimento?
e' un segno? :lol:
adesso su due piedi non sono sicuro che qualcosa non vada perche se c è un assorbimento di 3kwh ogni ora significa che la pompa assorbe 3kw essendo da 2,2kw resi quelli assorbiti dovrebbero essere con rendimento 0.8 circa 2,75 kw quindi ci siamo comunque se hai notato un assorbimento superiore rispetto al passato...
primo cosa: fai un controllo con pinza amperometrica sulle tre fasi e controlla anche la tensione di alimentazione mentre la pompa lavora poi le cause:
la parte idraulica è semibloccata la pompa assorbe di piu...
contrallo se i conduttori del cavo sono neri,bruciati,ossidati potresti avere uno sfasamento notevole ed aumento della potenza reattiva sulla linea e il cosf va giu..
il filo di terra deve essere collegato bene...
controlla se il motore ha una dispersione verso massa
controlla -se funziona con controllo o a pressostato o a regolatore elettronico- se la pompa parte anche quando non serve perche c è qualche perdita nell impianto! a partire dalla valvola di ritegno in testa alla pompa , tubo, raccordi e dispositivi di controllo della pompa.
il motore potrebbe avere problemi ai cuscinetti che fanno frenare il rotore e la corrente di assorbimento aumenta
controlla contattore o interruttore se i contatti sono buoni
controlla il senso di rotazione magari la pompa va al contrario anche se porta meno acqua è sufficiente per le tue necessita ma cosi la pompa non lavora bene.
un avvolgimento, che prende una bella riscaldata, puo sempre funzionare se le carte isolanti sono deformate per il calore ma lo smalto sui fili di rame cè ancora.ovviamente è in uno stato critico il che al prossimo e continuo riscaldamento addio motore.
interessante
rifasando a cosphi 1 si avrebbe un minore consumo di kwh?
se si, bastano dei condensatori?
Modificato: da pedersen
pedersen, oramai dovresti saperlo che sulla targa del motore c'è scritto il dato di potenza resa cioè quella meccanica. :)
Visto che il rendimento della macchina è sempre <1 e, per questo tipo di motori, si aggira sullo 0,8; quindi per avere 2,2kW meccanici ne consumi almeno 2,7 elettrici. Questo indipendentemente dal cosenphi.
Modificato: da Livio Orsini
