Componente Fb
Salve mi dareste una mano a riconoscere il componente che ho cotto serigrafia FB6. Ho tante schede uguali (centralina antintrusione) dalle quale potrei effettuare misurazioni. Si accettano consigli, pareri, ordini e non inviti a pranzo visto che come cuoco non valgo molto.
Grazie. Ma potrei misurare il valore con un normale tester?
l' fb visto col tester è un circuito chiuso. Non è altro che una piccola induttanza di disaccoppiamento. Se è esplosa è perché vi ha transitato molta più corrente di quanta ne potesse transitare. Ridotta in quello stato è certamente l'effetto del guasto, non la causa.
Controlla anche il diodo D38, che a naso, mi viene da pensare ad un inversione di polarità sull'alimentazione.
in pratica è stato collegato un modulo senza aver rimosso la batteria della sirena e alla prima alimentazione è iniziato il barbecue. La scheda comunque sta funzionando (presumo solo che la parte incriminata del modulo non vada più). Come ho la scheda sottomano verifico il diodo.
Grazie a tutti per l'interessamento.
