Azionamento Con Inverter Di Motori A Bassissima Tensione - come comandare motori a 24 o 42 Volt trifase con un inverter?
Devo regolare la velocità di rotazione di 2 vibratori ( motori asincroni con peso eccentrico per la vibrazione di stampi per cemento) i motori sono di piccola potenza ( 1cv cadauno) ed avevo pensato ad un azionamento con inverter ma dato che sono a 42 Volt è necessario inserire un trasformatore tra inverter e motori. So che questo può dare problemi di risonanza e causare danni al trasformatore ed all' inverter. Qualcuno ha esperienza in merito?
Ciao, la frequenza nominale di questi vibratori è quindi 50hz? quindi vuoi mettere le masse all massimo e regolare gli rpm per avere piu o meno vibrazione...
solo che la tensione è 42 volt...strano perche io ne ho riparati svariati e se mi ricordo la loro frequenza è da 100hz o 200hz... quindi utilizzano un loro convertitore di tensione/ frequenza .
il convertitore è fatto da un avvolgimento normale quindi 4 poli 400volt...e sullo stesso albero c è un altro rotore a magneti con un suo statore che eroga appunto 48volt a 200hz...potresti in questo caso usare ,sempre un inverter, ma invece di interporre tra vibratore ed inverter un trasformatore, un convertitore di frequenza...
Ciao, grazie per l' interessamento, sono nuovo del forum e non mi aspettavo un' intervento così presto, comunqe per completare le informazioni sul problema:
i vibratori sono dei normali motori asincroni a 2 poli 50 hz, vengono posizionati all' interno di un controstampo e quindi andare a modificare le masse non è possibile, tra l' altro la variazione dei giri e quindi delle vibrazioni può essere richiesta per ottimizzare il riempimento tenendo conto che l' impasto potrebbe avere densità non sempre uguale
Ho ripensato a quanto mi hai scritto e da quello che ho capito penso che possa essere una buona soluzione , il problema semmai è quello di trovare il convertitore rotativo con uscita a 48 Volt, conosci dei possibili fornitori?
se sono a 50hz 2 poli è un po un problema per la frequenza, comunque se devi comprare un convertitore di tensione-frequenza,forse vale la pena di comprare i vibratori... vedi un attimo questo sito magari se puoi montare meccanicamente questi tipi di vibratori ne compri due a 400 volt 50hz e metti l inverter senza problemi...
http://www.italvibras.it/contents/it/Prodo...746412c54fd28cb
