Candy Go 1282 D Grandò - salta la corrente
Ciao a tutti,
torno in argomento perché ogni tanto la ragazza deve dare problemi. Adesso, durante la fase di lavaggio, salta improvvisamente la corrente. la faccio ripartire anche 2 o 3 volte e poi magicamente continua fino alla fine. Potrebbe essere la resistenza che fa le bizze? eppure l'ho cambiata nemmeno due anni fa. e quando l'ho cambiata, la corrente saltava appena l'accendevo.
Potrebbe essere altro?
E' difficile, ma può essere. A me è capitato un paio di volte anche che la presa con falsi contatti si carbonizzasse leggermente e, quando c'era assorbimento, la corrente saltava. prova a collegarla ad un'altra presa prima di aprirla.
Se la presa fosse ok, posso agire sulla resistenza? può essere che ama questo funzionamento "alternato"?
Ne dubito, se una resistenza è in perdita lo è sempre.
mmm questo non mi rincuora. vuol dire che il problema potrebbe essere più grave?
Non ho ancora avuto modo di provare su un'altra presa ne tantomeno smontarla per capire l'accaduto. A quanto detto da mia madre la corrente salta anche 3 4 volte di fila... poi la lavatrice prosegue fino alla fine del lavaggio
Ragazzi, ho fatto alcune prove. Anche utilizzando un'altra presa la corrente salta lo stesso; quindi il problema è della lavatrice. ho notato, facendo un lavaggio cotone con prelavaggio, che la corrente salta prima di fare il risciacquo. Prende acqua scalda e poi salta. A volte salta un'unica volta a volta anche 3 o 4.... poi magicamente riparte e arriva fino alla fine senza problemi.
Ho provato a misurare la resistenza (che peraltro è nuova) e leggo 26ohm. Misurando tra un polo e la terra leggo sempre 1---- quindi direi che non è lei.
Cosa posso controllare ancora? Non voglio proprio che l'abbia vinta lei. Anche se negli ultimi 3 anni ne ha avute una dietro l'altra voglio risolvere il problema.
Aiutatemi ;)
Invoco l'intervento si super Ciccio.... ho la lavatrice aperta in sala operatoria :worthy:
Diomede Corso
Anto..... :noo:
intanto super Ciccio non è sempre qui sul forum perchè ognuno ha anche un lavoro e una vita privata... e poi non sono consentiti solleciti... appunto perchè è un forum e non un centro assistenza :)
Stasera prima di rimontare tutto ho smontato il motore e ho dato una bella soffiata con il compressore. in effetti c'era una bella polverina nera delle spazzole.
Adesso ho fatto un lavaggio e fino d'ora sembra andare.
Potrebbe essere una soluzione? Vedrò se anche nei prossimi lavaggi non da' più problemi.
Anche oggi eseguito lavaggio e sembra funzionare.
Se dov'esse ripresentarsi proverò a verificare il filtro anti-disturbo, che ho letto in giro essere una probabile causa di dispersione
Quello fa scattare il salvavita appena attacchi la spina se è difettoso
Ciao a tutti, non so più cosa fare! L'altro ieri, dopo meno di una settimana di corretto funzionamento ha ripreso a saltare. Ho provato a togliere il filtro antidisturbo. Dopo due lavaggi normali, oggi è saltata la corrente almeno 5/6 volte. A questo punto, cosa faccio? Inizio ad avere il brutto presentimento che sia un problema al motore.
Cosa posso fare? Francamene di buttarla non ne ho per nulla voglia... a smontarla, dopo 8 anni, è praticamente nuova. Però come faccio a controllare dov'è la dispersione. E se fosse il motore che scaldandosi va a massa (come indicato da tecnico77)??
Effettuato oggi un ciclo a 30gradi la corrente non è saltata....
Aggiornamento: ieri sera ho rismontato la lavatrice, tolta la resistenza questa era parecchio incrostata (tra calcare e detersivo che sembrava cemento). Ripulito tutto, e riportata la resistenza quasi al nuovo, ho effettuato un primo lavaggio ed è andato a buon fine. Adesso aspetterò qualche giorno per capire se il problema era davvero quello.
Probabilmente era un problema di surriscaldamento dovuto alle eccessive incrostazioni (credo dovuto al cattivo funzionamento della pompa di scarico sostituita l'anno scorso). Per il momento funziona a dovere.
Grazie a tutti per gli aiuti
