techno99 Inserito: 25 aprile 2016 Segnala Inserito: 25 aprile 2016 Buongiorno a tutti, avrei la necessità di mettere un inverter su un motore Dahlander a 2 velocità come da titolo. Il motore nella velocità più alta ha una potenza di 22 kW a 1400 giri e va a pilotare tramite cinghia un ventilatore centrifugo di una torre evaporativa. Chiedevo se era possibile mettere l' inverter su di un motore Dahlander e anche come farlo lavorare (V/f o altro). Secondo voi conviene collegare l'inverter sulla velocità alta o su quella bassa? Grazie per le eventuali risposte.
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2016 Segnala Inserita: 25 aprile 2016 Prima di ogni altra considerazione chiedi al costruttore del motore se questo regge l'alimentazione da inverter. Se è di costruzione non recente è sicuramente da evitare l'uso di inverter perchè c'è il rischio che l'isolamento non regga. Nel caso fosse un motore adatto per comandare un ventilatore basta un V/f. Per scegliere la velocità di base più conveniente deve fare la verifica della gamam di velocità in cui dovrà lavorare il ventilatore. Io eviterei di lavorare in regime di potenza costante, ovvero sopra i 50Hz, perchè il ventilatore necessita di maggior coppia a maggior velocità mentre oltre i 50 Hz la coppia diminuisce proporzionalemnte con l'aumento della velocità.
