TX-P50 ST 30E non si accende in protezione 14 lampeggi
Buon giorno ha tutti, ho questa tv che non ne vuol sapere di partire,tenta di partire poi si rimette in stand by  facendo 14 lampeggi del led ,dai miei controlli fatti  la parte alimentazione dovrebbe essere ok ,visionando lo schema l'errore 14 dice IR LED SOS  A BORD  e niente di piu .
Qualcuno ha mai avuto questo difetto ???
grazie
Fulvio Persano
Ciao Damiano.
14 blinks -> Loss of F15V from P bd. P6/pin 10 or A Bd detection.
This code is triggered if there are abnormalities during data exchange with the standby CPU ROM.
No F15V connected to the A board at plug-in (Open connection of both pins 10 & 11 between P6 and A6) Shorted F15V developed after the TV is up and running. Holding the power switch for over 5 seconds after the unit has gone into shut down and it’s in lock mode with the power LED solid red (Note: the LED stays on if the power button is momentarily pressed).
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=30502
Ciao e grazie fulvio il problema e che ci sono i +15 volt e non vanno in corto, comunque ho gia trovato una ssb in ebay speriamo incrocio le dita la ordino e poi vediamo  visto che ha un prezzo abbordabile grazie
Se non risolvi sostituisci la 24C32 e controlla sul service manual la procedura di primo avvio dopo sostituzione eprom
Ciao magari fosse 24c32,la memoria e della serie  ml25-64 e gia resettata e sostituita  grazie comunque
