allowino Inserito: 25 aprile 2016 Segnala Inserito: 25 aprile 2016 Salve, vorrei un aiuto per di riparare alimentatore di questo Telefunken. 17IPS06-2 L'ho trovato con i due condensatori elettrolitici del secondario, C806 - C862 (47mF 450 V.), esplosi e il led blu lampeggiante. Sostituiti i due condensatori con altri 2 identici, quest'ultimi si surriscaldano. Misurata la tensione ai loro capi è oltre 500V dc. I quattro diodi rettificatori by299 sono ok. Il led continua a lampeggiare e il tv non parte. Vi chiedo come mai c'è una tensione cosi alta ai loro capi???
VERGHI1 Inserita: 29 aprile 2016 Segnala Inserita: 29 aprile 2016 IL circuito che controlla e regola la tensione PSU è in panne. Sugli elettrolitici deve esserci 380/390 V SeTti occore lo schema del power+inverter....chiedi
allowino Inserita: 14 maggio 2016 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2016 Ciao Verghi1 intanto grazie per la risposta. Effettivamente c'era un problema sull'alimentatore.Alimentatore molto strano. Erano in corto i diodi smd D920-D921-D922 collegati in serie sotto lo stampato. Il loro cortocircuito stranamente faceva salire la tensione sui C806 - C862 fino a 500V, e il relè si eccitava non apena si dava tensione. I diodi con sigla stampata sopra R1K ossia FR1K non sono riuscito a reperirli. Li ho sostituiti con 3 By299 che fanno egregiamente il loro lavoro. Fine del lavoro.
