dyego Inserito: 25 aprile 2016 Segnala Inserito: 25 aprile 2016 salve o questa schedina che tramite un potenziometro da 100k mi varia la velocita del motorino ma ora non gira piu il motorino funziona perche collegandolo direttamente alla 220 v gira bene , misurando col tester a motorino staccato vedo che la tensione in uscita dalla scheda non arriva mai ai 220 v necessari per farlo girare sapete aiutarmi grazie
Livio Orsini Inserita: 25 aprile 2016 Segnala Inserita: 25 aprile 2016 Leggi le sigle dell'integrato e del triac e mettile sul forum così possiamo farci un'idea del dispositivo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2016 Segnala Inserita: 25 aprile 2016 a cosa serve il microfono?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2016 Segnala Inserita: 25 aprile 2016 forse per dare il via a voce all'accrocco....
gabri-z Inserita: 25 aprile 2016 Segnala Inserita: 25 aprile 2016 Quote Leggi le sigle dell'integrato ...... Pare che sia un A 741
dyego Inserita: 25 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 25 aprile 2016 l 'integrato e' un "st ua 741cn 91a348 mentre il triac e' un" malaysia tic216m 345" il microfono penso che possa servire ad aumentare o diminuare la velocita essendo il tutto parte di una luce da discoteca...
gabri-z Inserita: 25 aprile 2016 Segnala Inserita: 25 aprile 2016 Quote , misurando col tester a motorino staccato vedo che la tensione in uscita dalla scheda non arriva mai ai 220 v necessari per farlo girare Non è una misura giusta , devi lasciare il motorino collegato , e controlla che non ci sia qualche vincolo ( presenza /assenza luce , suono ) L'hai mai vista funzionare questa schedina ?
actarus74 Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 mi pare una sempliche scheda musicale che negli anni 90/2000 si usava nei millepunti da proiezione
gabri-z Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Quote mi pare una sempliche scheda musicale E come dovrebbe funzionare una '' semplice scheda musicale '' ? Magari riusciamo ad aiutarlo ......
dyego Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 si doveva essere una specie di scheda musicale come a detto actarus74,fino a poco tempo fa mi anno detto che funzionava, comunque o provato la tensione ai capi del motorino e o visto che appena giri il potenziometro circolano diversi volt ma poi va subito a zero...
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Forse se qualcuno dicesse cosa deve fare il motorino...Può anche essere che debba ruotare per qualche istante e poi fermarsi.
dyego Inserita: 30 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 30 aprile 2016 secondo me il motorino deve sempre girare(il potenziometro dovrebbe servire a variare la velocita) perche é collegato ad una specie di piatto(quello grigio in foto) con diversi colori, davanti a questo ce una lampadina che quando e accesa proietti i millecolori
dott.cicala Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 E' una lampada..........psico - rotante Molto in uso negli anni 80 del secolo scorso. La lampada lampeggiava e girava a ritmo di musica La lampadina poteva rimanere accesa fissa e il motorino a ritmo di musica sovrapponeva lenti di diversi colori, oppure lampada lampeggiante e motorino sempre in moto.
Livio Orsini Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Ecco allora spiegato lo scopo del microfono. Il potenziometro fissa la velocità di base ed il microfono la modula in funzione del suono captato. Il 741 dovrebbe essere un amplificatore-filtro per il microfono. Il resto è (dovrebbe essere) un classico dimmer. Se ruotando il potenziometro il motre va in marcia per un breve istante è probabile che ci sia un resitore interrotto. Verifica il circuito che pilota il gate del triac o scr.
stefano830_1 Inserita: 1 maggio 2016 Segnala Inserita: 1 maggio 2016 occhio che il circuito è tutto sottoposto a tensione di rete, quindi attenzione a dove metti i puntali e dove lo tocchi per non prendere scosse
