S71200 e Roller Tapparella
sitzia gianmarco
Salve a tutti,
avrei la necessità di interfacciare un contatto a fune nc del tipo roller ad un ingresso della centrale.
Dalle specifiche il contatto del roller apre ogni 50ms. Si può effettuare un analisi direttamente dall'ingresso veloce a bordo?
Esperienze in merito?
Saluti
GM
Se riuscissimo a capire cosa vuoi fare, forse potremmo aiutarti.
Io, sinceramente, non ho capito nulla.
Parli di un contatto a fune di una tapparella e di una, non meglio definita, "centrale". Sembra quindi si stia parlando di un sistema di allarme.
Però sembra tu stia usando un PLC con CPU S7-1200, e chiedi se si può fare un'analisi del segnale della fune mediante ingresso veloce della CPU (almeno così mi pare di aver capito). Ma cosa intendi con "analisi"?
Solo a quesiti chiari possono seguire risposte chiare.
sitzia gianmarco
Ciao a tutti,
ho risolto.
L'ingresso della centrale i0.0 (S71200 come da oggetto) aveva un impostazione di lettura più alto rispetto i 0.05ms del segnale nc a fune del roller tapparella.
Semplicemente ho abbassato la lettura a 20micro s dell'ingresso della centrale  (Channel 0). Ora posso tranquillamente gestire i roller.
