lavatrice whirpool awo/d 4310 - che non centrifuga
Buongiorno a tutti..sono nuova del forum...ho una lavatrice whirpool awo/d 4310 da 5 kg...non centrifuga a più,e tramite il vostro sito,ho letto che poteva essere il condensatore...cambiato..ha funzionato per 15 giorni e ora di nuovo non centrifuga più..premetto che il pezzo è originale ...cosa potrebbe essere??qualcosa che fa contatto???
vi ringrazio
ciao e benvenuta sul forum.
Quote
Scusa, quale condensatore hai cambiato? La tua lavatrice è elettronica e non credo che ci sia. Dai più notizie. Resta acqua nella lavatrice? La pompa funziona? Se inserisci solo la centrifuga senza nulla nella vasca, la fa?
lava,scarica e fa tutto il resto.....l'unica cosa che non fa è centrifugare......non resta acqua nella lavatrice...ho pulito il filtro...e lo scarico....non c'era nulla...il pezzo che ho cambiato era posto in alto a dx appena si apre la lavatrice...è un piccolo componente con quattro fili per il contatto...due gialli verdi e due marroni e uno spinotto centrale...mi scuso per i termini poco tecnici,ma mi arrangio come posso
appena cambiato,andava....ha funzionato per 15 giorni...stamattina,di nuovo...morta
Ho cambiato il,filtro di rete....ecco cosa....ed andava..ora niente...di nuovo
Ciao, era quello che pensavo. Hai cambiato il filtro Pi greco all' ingresso della 220v, per i disturbi. Mi dici che fa tutto, però non mi hai risposto se la lavatrice a vuoto  e portata su centrifuga, la fà. Se non la fà, ci sono problemi sulla scheda. Non ti dà nessun errore? metti una foto del pannello quando si ferma e non fa la centrifuga.
No...non fa la centrifuga nemmeno a vuoto..ma non capisco come mai,cambiando il filtro di rete,ha funzionato per 15 giorni....se dovesse essere la scheda,mi consigli di ricomperare la lavatrice???so che ha un costo non indifferente..grazie
e non va in blocco quando fa la centrifuga....gira,ma lentamente....senza forza centrifuga per capirci...ma comunque continua a girare...
ora ho provato a staccare e riattacare la spina della lavatrice....e la centrifuga va di nuovo...come e'possibile???e'come se resettasse la scheda??
Prima verifica se son consumate.se si
...allora le sostituisci.
