la devi per forza staccare e controllare i componenti con il tester,  vedi ci sono sfiammature  e prova a ripassare le saldature .  in alcune discussioni ora  non ricordo il difetto ,  si parlava di un condensatore poliestere sulla scheda che perdeva di capacita', e anno risolto  con la sostituzione
  • Risposte 53
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • sirius60
    30
  • giogio160
    13
  • sergio1289
    5
  • tecnico77
    3
Più che altro devi testare il tria che comanda l'elettrovalvola
Il trio intendevo
Il triak
Dunque, la macchina ha una scheda in corrispondenza del selettore e del display e una scheda in basso nella macchina. Entrambe hanno etichette con codici a barre e sigle. Sono le sigle che identificano il tipo di scheda o l'identificativo della scheda è stampigliata sulla scheda stessa?
Riprendo un attimo per esprimervi un dubbio....
Quando avvio la macchina, il display indica il programma, schiaccio il tasto start, lampeggia la spia con il lucchetto dell'oblò, l'oblò si blocca e non parte niente, però si spegne la spia dell'oblò pur restando bloccato.... per aprire devo spegnere la macchina riportando il selettore su spento: il dubbio: non è che, pur funzionando correttamente l'elettroserratura dell'oblò, non da il segnale alla scheda che l'oblò è bloccato? Perchè si spegne la spia del lucchetto che in funzionamento corretto dovrebbe passare da lampeggiante a fissa?
C'è modo di verificare?
Grazie.
Ciao,  e quello che pensavo dall inizio della discussione,  per questo ti avevo chiesto se l oblò restava bloccato.  Comunque le cause possono essere 2,  o è l ellettroserratura a difettare,  o è la scheda che non rileva che l oblò sia bloccato.  Allora se riesci a smontare la scheda in basso e postare una foto sarebbe ottimo,  e magari postare anche una foto con l allaccio dell ellettroserratura.
Ciao, scusa se rispondo in ritardo, ma sono rimasto due giorni senza connessione funzionante.... oggi faccio qualche foto alla scheda e alla serratura e poi posto... grazie!
 Elettroserratura.... come la devo fotografare?
Come si smonta il blocco dell'elettroserratura?
Non ci sono viti e penso sia a pressione, ma non vedo alcuna linguetta che lo fissa.... vorrei evitare di romperla per staccarla!!!
Se non ci sono le viti,  di sicuro hai visto che ci sono 2 forellini,  devi fare pressione li.
Si, ci sono due forellini con due piccoli cilindretti di plastica.... volevo postare le foto, ma qualcosa me lo impedisce.... :( .... le ho ridotte di dimensione ma mi segnala sempre un errore.... le avevo postate già qualche messaggio fa, ma io non le vedo.
Fulvio Persano
Ciao.
Quote
Segui la procedura sotto la mia firma. :smile:
Grazie Fulvio.
Questa è l'elettroserratura all'esterno con i due forellini da pigiare:
e questa è l'elettroserratura:
Ciao, quandi fili ci sono collegati alla serratura,  sembra strano ma sembrano 4 dalla foto.
Elettroserratura sganciata.
Come si può notare ho sganciato nuovamente il pressostato per poterla smontare più agevolmente (ma probabilmente non serviva) ....
Ho fatto una prova: collegata la corrente, girato il selettore su di un programma di lavaggio, schiacciato start, provato con un cacciavitino a muovere il battente dell'elettroserratura e mi sembra che non sia bloccato..... eppure, quando avevo provato ad aprire l'oblò, questo non si apriva sino a qualche istante dopo che avevo spento la macchina.... :(:(:( ..... c'è qualche modo per verificare se l'elettroserratura funziona tutta correttamente o faccio prima a provare ad acquistarne una nuova e a montargliela????
Grazie.
del_user_227154
Valore ohmico tra i contatti della ptc a 25° è compreso tra: 500 - 1500 Ω
Aggiornamento.
Ho tentato di rimuovere il connettore dalla serratura per verificare il valore con il tester dei contatti.... un elemento sembrava saldato dentro il connettore, così che alla fine ho dovuto aprire l'elettroserratura e il connettore è rimasto così:
Oggi vado ad acquistare una elettrosaldature nuova.
Il problema però è nato quando, leggendo un vecchio post di questo forum, un utente diceva di aver bypassato l'elettroserratura con un cavallotto e verificato il funzionamento della lavatrice.
Ho cavallottato il primo con l'ultimo cavo e fatto partire la lavatrice con il solito risultato. Ho cavallottato il primo con quello centrale e.... scoppietto, leggero odore di brucio e quindi interrotto tutto.
Ho rimosso la scheda e ho visto una piccola bruciatura:
nel particolare:
E' riparabile il danno o devo cominciare a preoccuparmi di recuperare una scheda nuova?
Ciao,  sul connettore a sinistra sulla scheda si vede una piccola sfiammata.  Vedi se è crepata la saldatura,  se è così,  rifarla con po' di stagno sicuramente sarà quello la causa,  ma posta anche qualche foto lato componenti.
Sostituita l'elettroserratura, ma adesso non si accende più niente e si sente una specie di ticchettio dalla scheda, quindi ho staccato la spina e mi sa che la scheda stavolta è .... andata!!! :(
Ho chiesto dove ho comprato l'elettroserratura, ma devo inviargli la foto della matricola della macchina (l'etichetta posta sul telaio dietro l'oblò) che mi sanno dire quanto costa e se la hanno disponibile.
Buongiorno.
Rimossa la scheda.
Si vede bene la sfiammata e mi appresto a rifare la saldatura con un po' di stagno.
Però anche dalla parte opposta, non in corrispondenza di questa, c'è una sfiammata, e non so cosa ha bruciato
Posto una foto più nitida....
Guardando attentamente l'ingrandimento della foto, si vedono bruciature ad R22 e ad un piedino di TC02....
A questo punto evito di metterci mano a rifare con lo stagno la sfiammata che si vede e ordino una scheda nuova.
Suggerite qualcosa di diverso?
Buona domenica a tutti!!!
oramai la frittata lai fatta . non riesco a capire perche' non ai consultato il forum prima di fare la prova di ponticellare  l'elettroserratura.:toobad:
Si, è vero, ma stavo proprio leggendo un vecchio post di questo utente che, ponticellando l'elettroserratura aveva verificato se il mancato funzionamento era dovuto a quello...... :(:(:( ....(post riferito ad una lavatrice Smeg del 28 dicembre 2010)..... quindi mi sembrava logico verificare se l'elettroserrature non dava l'impulso che era chiusa..... evidentemente ho sbagliato i contatti..... che serva da lezione ad altri utenti (magari un po' pasticcioni come me)!!!!
Comunque grazie a tutti per l'assistenza: vi tengo informati sull'evoluzione!!!
se come ai detto qualche  post sopra togliendo il connettore un elemento  sembrava  saldato, segno evidente che all'interno si era  fuso per surriscaldamento . non ti rimaneva altro che sostituire l' elettroserratura , senza stare li a fare prove distruttive    pazienza :senzasperanza:
