pecorella Inserito: 25 aprile 2016 Segnala Inserito: 25 aprile 2016 Ho un vecchio rasoio elettrico philishave 1621, che all'improvviso non vuole più saperne di funzionare, sembra morto preciso. L'ho smontato e mi sono accertato che tutti i contatti sono in ordine, cosa potrei controllare col tester per vedere se dipende da qualche resistenza, dall'avvolgimento del motorino ( anche se sembra integro ) o altro. C'e qualcuno che può darmi una mano?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 25 aprile 2016 Segnala Inserita: 25 aprile 2016 ci sono molti modelli,con o senza scheda elettronica . Se posti una foto possiamo darti qualche indicazione mirata
pecorella Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Ciao ti ringrazio per la tua collaborazione, allego due foto che possono chiarire la componentistica interna.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 controlla le spazzole per prima cosa....scheda elettronica!. Siii,quello è di 30 anni fa.... Pulisci anche il cambio tensioni,si riempiva di peli tagliati e spesso difettava
pecorella Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Di fatti non è un discorso economico, ma bensì affettivo. Quindi spazzole e cambio tensioni, ma dove si trovano? Non vorrei sia qualche componente tipo quello di colore azzurro che è in corto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2016 Segnala Inserita: 27 aprile 2016 quelli sono condensatori antidisturbo ,altrimenti quando ti radi tutto l'isolato non sente più la Radio per i disturbi che il motore a spazzole genera. Nella prima foto in basso a Sx c'è la culatta del motore in plastica che contiene le due spazzole (carboncini) o quello che resta di loro,spinte sul rotore da una molletta .Se riesco a trovare qualche foto esplicativa la metto. Devi alzare la molletta con un piccolo cacciavite molto sottile e liberare la spazzola di carbonio che da nuova misura circa 9 mm di altezza per 3x2mm di base E' l'articolo 312017 oppure il 4.17.000.30
pecorella Inserita: 27 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 27 aprile 2016 Grazie per la esauriente spiegazione, controllerò se è un problema di spazzole. Sono molto contento di questo forum perche c'è sempre qualcuno che cerca di risolverti i problemi.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 aprile 2016 Segnala Inserita: 27 aprile 2016 e pensare che qualcuno non sempre lo gradisce e lo capisce
