Accesso Array di UDT in Function Block
mi trovo a dover inserire come parametro di ingresso un array di UDT in una funzione scritta in SCL.
In pratica l'UDT4 ha 3 parametri ID-String[36], PW-String[16] e LVL[DINT] e la DB8 contiene un array (0..10) di questa struttura.
quando vado ad inserirla all'ingresso dell'FB mi da sempre un errore.
Nella funzione SCL il dato e definito come VAR_INPUT, ho provato anche come VAR_INOUT ma poi non riesco più a compilarlo.
cosa sto sbagliando? magari è una cavolata... sapete darmi una mano?
Andrea
La var in rosso manca di "puntatore".
L'array usa [xx], ma tu hai due puntini che non definiscono nulla.
Definisci l'array correttamente, ad esempio con "HMIData".UserArray[1]
Ciao Desmo
ho fatto queste prove:
nell' array ho tolto le parentesi risultato e da errore.
nelle parentesi ho messo i numeri da 0 a 10 e da errore.
nelle parentesi ho messo la sintassi [0..10] e da errore.
all'ingresso della funzione ho scritto l'indirizzo dell'area di memoria e da errore.
all'ingresso della funzione ho scritto P#DB8.DBD 22 e da errore.
ho cambiato il parametro da INPUT a INOUT e non compila la funzione.
Per variare ho creato un array di 10 interi e mettendo il nome senza le parentesi quadre S7 non da errori.
Ricapitolando questa sintassi che elenco NON funziona:
"HMIData".UserArray[0] <-- cambiando il valore da 0 a 10 nisba...
"HMIData".UserArray[..]
"HMIData".UserArray[0..10]
"HMIData".UserArray
DB8.DBD22 (dove 22 è l'offset dove iniziano i dati dell'array, prima ci sono altri dati...)
DB8.DBW22
idee???
com'è definita la variabile d'ingresso "I_UserDataBase"?
deve essere dello stesso tipo di " "HMIData".UserArray[0]"
Saluti
Ragazzi siemens è una tragedia comica... ho fatto un nuovo progetto con solo l'UDT la DB e la funzione gurdate un pò...
Normalmente quando ho un array di qualcosa nelle FB lo scrivo Nome.Cognome senza parentesi quadre o altro e generalmente funziona questa volta non so perchè
in qualsiasi modo lo scrivessi non lo prendeva... DELIRIO !!!!
volevo allegare il progetto ma occupa spazio ve lo mando x mail se volete togliervi la curiosità
Quote
Anche a me è capitato, qualche volta, che il sistema non mi accettasse qualche collegamento a funzioni.
Ma si è sempre trattato di un mio errore, spesso banale, di quelli che hai sotto gli occhi e non riesci a vedere.
Mandami il progetto (ti scrivo la mia mail in pm), che sono proprio curioso di vedere se realmente è un problema del TIA.
