matteo22 Inserito: 31 agosto 2009 Segnala Inserito: 31 agosto 2009 ciao a tutti sono nuovo.il forum è molto interessante.faccio il tecnico ascensoristico.vorrei porvi una domanda: in base a come devo dimensionare i teleruttori di potenza per un motore elettrico con inverter?ci sono delle formule?grazie..
Livio Orsini Inserita: 31 agosto 2009 Segnala Inserita: 31 agosto 2009 Intendi un contattore tra motore e inverter o il contattore a monte dell'inverter?I contattori si scelgono in funzione della corrente e del tipo di lavoro.Se sono a monte dell'inverter devi seguire le indicazioni di installazione fornite dal costruttore dell'inverter.Se invece si tratta di comando motore segui le indicazioni del costruttore elettromeccanico. Tutti i produttori seri di elettromeccanica sui loro cataloghi danno i tutti i dati necessari per scegliere il contattore più adatto al tipo di motore ed alla classe d'impiego.
matteo22 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 provo a spiegarmi.nel quadro elettrico c'è un azionamento.i 2 teleruttori vanno sotto quando l'ascensore parte,e d anche l'inverter ovvio.come dimensiono i teleruttori di potenza avendo questi dati: es. motote trifase 7,5kw-29ampere-1500 giri.... inverter da 40 ampere.domanda:devo mettere dei teleruttori tenendo conto della corrente di spunto motore o posso metteri da 40 ampere ac3!come si fa il calcolo?
roberto8303 Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 2 teleruttori vanno sotto quando l'ascensore parte,e d anche l'inverter ovviocosa significa??i teleruttori sono tra inverter e motore? i teleruttori sono a monte dell inverter?devo mettere dei teleruttori tenendo conto della corrente di spunto motorequale spunto?l inverter non esegue la rampa?di solito ad S per gru e ascensori...
ASMO Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 cosa significa??i teleruttori sono tra inverter e motore? i teleruttori sono a monte dell inverter?Persiste senza flettere, il problema della scarsa comprensione dei post !!!
nik76 Inserita: 3 settembre 2009 Segnala Inserita: 3 settembre 2009 Salve a tutti. Caro Matteo22 ti rispondo in modo breve:il teleruttore dovrà sopportare i 29A del motore perchè, dalla mia esperienza di cablatore, un inverter alimentato in trifase ed a esso collegato un motore sempre in trifase, fa sì che la corrente in ingresso è uguale a quella in uscita.Spero di averti dato un piccolo aiuto,io ho sempre usato questa filosofia ciao.
