chris74 Inserito: 26 aprile 2016 Segnala Inserito: 26 aprile 2016 Buongiorno, a seguito di un interruzione di corrente il plc 1200 si è spento ,all'accensione i tre led presenti sulla cpu STOP ERROR MAINT hanno iniziato a lampeggiare ,non riesco a collegarmi online con il tiaportal e non carica il programma. La cpu è una 1214c modello 1be30 con il firmware aggiornato a v2.2. La cpu in oggetto si può recuperare oppure meglio sostituirla? Grazie saluti Christian
Blackice Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 In TIA che segnalazione ti esce sul mancato collegamento?Prova ad impostare manualmente l'indirizzo IP 192.168.0.1 dal TIA,se non riesci prova a farlo con Simatic automation tool(lo scarichi dal sito Siemens).Ti rimane acceso quale dei 3 led?.
chris74 Inserita: 26 aprile 2016 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2016 I led accesi sono tutti 3 e lampeggiano ,mentre in tia non lo vede neanche in nodi acessibili
Blackice Inserita: 26 aprile 2016 Segnala Inserita: 26 aprile 2016 Molto probabilmente c'è un problema di firmware o si è guastata la CPU.Se ti è possibile e se disponi di una SD da 24MB puoi tentare di fare un aggiornamento firmware(segui le indicazioni Siemens) in modo da riportarla allo stato di fabbrica.
84paolo Inserita: 30 aprile 2016 Segnala Inserita: 30 aprile 2016 Ciao. Succedeva anche a me la stessa cosa. A random, mentre funzionava iniziavano a lampeggiare tutti i led e non funzionava più niente. Poi spegni e accendi e ripartiva. Sulla.diagnostica scriveva "errore eccezionale del firmware grave". Su consiglio della siemens ho aggiornato il.firmware e non si è più presentato il problema. Ciao
